查看: 1903|回復(fù): 1
關(guān)于單片機(jī)P2 I/O接口引腳懸空后賦值的問題
ID:450037 發(fā)表于 2019-2-8 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,8155H與8031單片機(jī)直接連接,P2.7和P2.0分別接CE和I/ORAM口,其他懸空,當(dāng)P2.0接低電平時,8155H做RAM用,所以P2.0為0,P2.7為0。其他懸空的地址未賦值,請問如圖為什么說RAM的地址范圍是7E00H~7EFFH,也就是高位地址除了P2.0和P2.7,其它全部賦值位1,如果賦值為零可不可以,非要為1嗎?RAM的地址范圍是0000H~00FFH不可以嗎?求大佬請教
ID:404160 發(fā)表于 2019-2-21 12:08 | 顯示全部樓層
可以,設(shè)1和0都是空地址
