查看: 10210|回復: 5
[求助]用KEIL2 匯編語言編寫程序怎么燒到開發板里沒有反應啊
ID:40461 發表于 2012-6-1 11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學單片機 買了個開發板 想自己編程燒進去試試 可怎么用KEIL的時候使用匯編語言一編譯就3個警告呢 還有 按照本論壇的方法使用KEIL生成HEX文件后  在燒進板子的時候 板子顯示燒入正確 但是卻沒有任何反應 請問我是哪個環節出了問題呢
ID:7485 發表于 2012-6-1 20:38 | 只看該作者
可能的原因很多很多。
首先你要確定,硬件、電路方面,單片機是否正常。
如果沒有問題,找一個別人的、成熟的程序寫入單片機試一試。
然后自己寫一個簡單的程序,比如讓某端口上的發光二級管閃動。
ID:40461 發表于 2012-6-1 21:42 | 只看該作者
嗯 我用機器自帶的hex文件可以的 就是自己用keil2編的時候老是出現警告 然后生成的hex文件導入板子的時候程序顯示成功 可就是沒有led燈的動作 難道是我的keil使用有問題
ID:40461 發表于 2012-6-1 23:21 | 只看該作者
還是不行呀 為什么呀 程序和板子都沒問題呀 是不是哪里設置不對呀 求幫助啊
ID:7485 發表于 2012-6-2 19:32 | 只看該作者
要看出現什么警告了。
ID:40461 發表于 2012-6-3 10:11 | 只看該作者
這個 我是初學 在用KEIL4編的時候沒有錯誤和警告 在往板子里燒的時候也沒有異常 只是燈沒有反應 但是STC-ISP V391軟件顯示寫入成功 我的程序是這個:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV A,#80H
LOOP:
MOV P1,A
RL A
LCALL DELAY
LJMP LOOP
DELAY:
D1:MOV R6,#255
D2:NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
這是照著網頁的教程編的 在用KEIL4編的時候沒有錯誤和警告 在往板子里燒的時候也沒有異常 只是燈沒有反應 但是STC-ISP V391軟件顯示寫入成功
但是下邊這個就可以運行
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0030H
START:MOV SP,#60H
CLR P1.4
MOV P2,#00110101B
CLR P0.0
ACALL DELAY
SETB P0.0
CLR P0.1
ACALL DELAY
SETB P0.1
CLR P0.2
ACALL DELAY
SETB P0.2
CLR P0.3
ACALL DELAY
SETB P0.3
CLR P0.4
ACALL DELAY
SETB P0.4
CLR P0.5
ACALL DELAY
SETB P0.5
CLR P0.6
ACALL DELAY
SETB P0.6
CLR P0.7
ACALL DELAY
SETB P0.7
LCALL DELAY
AJMP START
DELAY:
MOV R0,#255
D1:MOV R1,#255
DJNZ R1,$
DJNZ R0,D1
RET
END
請問我的問題出在哪里呢 求指導啊
