查看: 2960|回復: 5
單片機控制小車平衡如何穩定車身?
ID:475232 發表于 2019-2-7 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
請問大神們有沒有用單片機來實現四輪小車的車身穩定的,如有請聯系我,有酬勞。
ID:303383 發表于 2019-2-8 10:25 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:432823 發表于 2019-2-8 15:00 | 顯示全部樓層
用姿態模塊輸出的歐拉角的數據編程控制小車的姿態。
ID:956087 發表于 2021-8-10 13:57 | 顯示全部樓層
PID算法 和mpu6050
ID:456557 發表于 2021-8-12 12:41 | 顯示全部樓層
可以使用帶的編碼器的電機
ID:892737 發表于 2021-8-12 15:59 | 顯示全部樓層
使用帶霍爾編碼器的電機和增量式pid,再加上陀螺儀的數據讀取,確定機械中值后給電機pwm,讓直立,速度,方向三個都作用在這兩個電機上,以上這些在此論壇里都有,資料可以參考一下風力擺和飛思卡爾智能車資料
