查看: 5890|回復: 10
求大神們指點一下QX-mini51單片機數(shù)碼管的管腳位置
ID:475188 發(fā)表于 2019-2-7 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神們指點一下QX-mini51單片機數(shù)碼管的管腳位置,最好有線路圖,非常感謝
ID:475188 發(fā)表于 2019-2-7 14:15 | 顯示全部樓層
別讓我沉啊,各位大神們,真的很急
ID:475247 發(fā)表于 2019-2-7 23:13 | 顯示全部樓層
清翔的開發(fā)板讓你這么痛苦喲
參與人數(shù) 3黑幣 +65 收起 理由
站著說話不腰疼 + 15
找人PK + 15
shuisheng60 + 35
ID:155507 發(fā)表于 2019-2-8 00:37 | 顯示全部樓層
原理圖QX-mini51.pdf
154.08 KB, 下載次數(shù): 38
ID:155507 發(fā)表于 2019-2-8 01:21 | 顯示全部樓層
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【編寫時間】: 2014年3月5日
  3. * 【作    者】: 清翔電子:03
  4. * 【版    本】: 1.0
  5. * 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發(fā)板
  6. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  7. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  8. * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
  9. * 【程序功能】: 數(shù)碼管模擬數(shù)字時鐘顯示
  10. * 【使用說明】: 跳線帽短接數(shù)碼管J6跳線
  11. **********************************************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. sbit P2_0 = P2^0;
  15. sbit P2_1 = P2^1;
  16. sbit P2_2 = P2^2;
  17. sbit P2_3 = P2^3;
  18. static unsigned char second,minute,hour;
  19. unsigned int tcount;
  20. unsigned char m;
  21. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  22.                         0xf8,0x80,0x90};
  23. void delay(uchar i)
  24. {
  25.   uchar j,k;
  26.   for(j=i;j>0;j--)
  27.     for(k=125;k>0;k--);
  28. }
  29. void display()
  30. {
  31.
  32.    P0=table[minute/10];
  33.    P2_0 = 0;
  34.    delay(5);
  35.    P2_0 = 1;
  36.    P0=(table[minute%10]& 0x7f);
  37.    P2_1 = 0;
  38.    delay(5);
  39.    P2_1 = 1;
  40.    P0=table[second/10];
  41.    P2_2 = 0;
  42.    delay(5);
  43.    P2_2 = 1;
  44.     P0=table[second%10];
  45.    P2_3 = 0;
  46.    delay(5);
  47.    P2_3 = 1;
  48.
  49. }
  50. /*演示主程序*/
  51. void main(void)
  52. {
  53.     unsigned int  a;
  54.         TMOD=0x02;
  55.     TH0=0x06;
  56.     TL0=0x06;
  57.     TR0=1;
  58.     ET0=1;
  59.     EA=1;
  60.
  61. while(1)
  62. {
  63.    for(a=100;a>0;a--)
  64.    {
  65.      display();
  66.    }
  67. }
  68. }
  69. /*
  70. ********************************************************************************
  71. ** 函數(shù)名稱 : t0(void) interrupt 1 using 0
  72. ** 函數(shù)功能 : 定時器中斷
  73. ********************************************************************************
  74. */
  75. void t0(void) interrupt 1 using 0
  76.   {        tcount++;
  77.     if(tcount==4000)
  78.           {tcount=0;
  79.             second++;
  80.                  if(second==60)
  81.                   {second=0;
  82.                    minute++;
  83.                     if(minute==60)
  84.                          {minute=0;
  85.                           hour++;
  86.                           if(hour==24)
  87.                            {hour=0;
  88.                            }
  89.                          }
  90.                   }
  91.           }
  92.         }
ID:578603 發(fā)表于 2019-7-11 15:56 | 顯示全部樓層
本人自學,又學到新知識,開心,感謝
ID:626554 發(fā)表于 2019-10-19 11:24 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2019-2-8 00:37
問一下大佬,這個該怎么看啊
ID:155507 發(fā)表于 2019-10-19 12:46 | 顯示全部樓層
2197627982 發(fā)表于 2019-10-19 11:24
問一下大佬,這個該怎么看啊
四位共陽數(shù)碼管
四位是 P2^0 , P2^1, P2^2, P2^3
段位置是 P0
ID:670946 發(fā)表于 2019-12-23 09:43 | 顯示全部樓層
有詳細的原理圖嗎
ID:155507 發(fā)表于 2019-12-23 16:58 | 顯示全部樓層
你是要詳細的QX-mini51單片機最小系統(tǒng)開發(fā)板原理圖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-89842-1.html
原理圖QX-mini51.pdf
154.08 KB, 下載次數(shù): 18
