查看: 2105|回復(fù): 5
好幾年的單片機(jī)最小系統(tǒng)板,今天翻出來連接不上
ID:474844 發(fā)表于 2019-2-3 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一塊AT89c52的孤板,把pl2303接上,總是顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)”……
用的最新版本的stc-isp(6.86版),使用內(nèi)置的串口調(diào)試,RX-TX短接能收到自己發(fā)送的字符。
修改電源開關(guān)的接法,把+5V和GND都進(jìn)入開關(guān)(關(guān)閉時只有RX,TX接入開發(fā)板),也不行。
給開發(fā)板增加電源濾波電容也不行。
檢測晶振電壓,一腳2.10V,另一腳2.18V,應(yīng)該是起振了吧。
是不是我的AT89C52掛了啊?
ID:474844 發(fā)表于 2019-2-4 13:00 | 只看該作者
小白感謝各位大大
ID:104472 發(fā)表于 2019-2-4 11:27 | 只看該作者
下載器不同
ID:149451 發(fā)表于 2019-2-4 10:17 | 只看該作者
聽樓上的
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-4 09:48 | 只看該作者
樓上說得對,stc-isp只能燒寫STC單片機(jī),AT89c52是ATMEL的51單片機(jī),要用專門的編程器燒寫,無法支持直接下載!
ID:448843 發(fā)表于 2019-2-4 08:19 來自觸屏版 | 只看該作者
stc-isp只能給STC的單片機(jī)下程序,AT89C的要用專用編程器
