查看: 3906|回復: 4
C語言之形參和實參淺議1
ID:471889 發表于 2019-2-3 05:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言之形參和實參
1).定義
形參:形式參數。
     就是定義函數的時候,寫在函數名小括號后面的參數叫形參
實參:實際參數。
    就是調用函數的時候,調用函數時寫在函數名小括號后面的參數就叫實參
2).注意項
       a.實參既可以放常量,也可以放變量,還可以放表達式;形參:它其實可以理解為就是這個函數的局部變量
       b.實參給形參傳值,其實只是相當于給函數的形參(局部變量)賦值
       c.值傳遞:在函數內改變了形參的值,不會影響到外面的實參
       d.在C語言中,除了數組以外,所有的類型作為實參傳遞都是值傳遞
二 有參函數
帶參數的函數定義語法:
void  函數名(類型 參數名)
                  函數體;
應用場景:當函數完成某個功能必須要外界傳入一些數據的時候,就用參數
tips:代碼例子如下
#include <stdio.h>
/* 判斷一個數是不是水仙花數*/
void isFlower(int num)
    int bai = num / 100;
    int shi = num / 10 % 10;
    int ge = num % 10;
    //如果 百*百*百 + 十*十*十 + 個*個*個 等于這個數
    if( bai*bai*bai + shi*shi*shi + ge*ge*ge == num){
        //就是水仙花數
        printf("%d是水仙花數\n",num);
    }else{
        //    否則 不是水仙花數
        printf("%d不是水仙花數\n",num);
//2、寫一個函數,求指定某個數到某個數之間所有的整數的累加和
//如:3到8,算出3+4+5+6+7+8 = ?
void getN2MSum(int n,int m)
    int sum = 0;
    if(n < m){ //n比m小的情況
        for (int i=n; i<=m; i++) {
            sum += i;
    }else{ //m比n小的情況
        for (int i=m; i<=n; i++) {
            sum += i;
    printf("%d到%d之間的和為%d\n",n,m,sum);
// 3、用函數來實現判斷一個年份是不是閏年
void isRunYear(int year)
    if( year % 400 ==0  || (year%4==0 && year %100!=0) )
        printf("%d年是閏年\n",year);
    }else{
        printf("%d年是平年\n",year);
int main(int argc, const char * argv[])
    //調用語法:函數名(實參列表);
    isFlower(200);
    getN2MSum(100,1);//10+11+12....+20
    isRunYear(1900);
    return 0;
51最常用實參延時
void delay(void)//固定時間
        unsigned int i,j ;
        for(i=0;i<100;i++)
                for(j=0;j<800;j++)         ;
51最常用形參延時
void delay(uint k)//可變時間
        unsigned int i,j ;
        for(i=0;i<k;i++)
LCD12864帶指針多形參函數
void Display(uchar zhuoyou,  uchar ye,  uchar shuonie,  uchar *p)
        uchar i;
        Select_zhuoyou(zhuoyou);
        Set_ye(ye);
        Set_shuonie(shuonie);
        for(i=0;i<16;i++)
                wridat(p[i]);
        Set_ye(ye+1);
        for(i=0;i<16;i++)
                wridat(p[i+16]);
先到此,后續.............
參與人數 6黑幣 +137 收起 理由
static + 10
zhengchong60 + 15
areyouok + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
shuisheng60 + 15
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:473186 發表于 2019-2-5 03:59 | 只看該作者
學習了,謝謝分享
參與人數 2黑幣 +70 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
shuisheng60 + 35
ID:472242 發表于 2019-2-8 13:20 | 只看該作者
ID:298008 發表于 2020-2-22 22:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:798201 發表于 2021-1-8 09:34 | 只看該作者
看懂了,謝謝
