查看: 4317|回復: 3
24C02放不下的情結繞不過的坎
ID:474670 發表于 2019-2-2 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一課  寫入一個字節到24c02 中
24c02 是一個非揮發eeprom 存儲器器件,采用的IIC 總線技術。24c02 在許多試驗
中都有出現。24c02 的應用,主要在存儲一些掉電后還要保存數據的場合,在上次運行
時,保存的數據,在下一次運行時還能夠調出。24c02 采用的IIC 總線,是一種2 線
總線,我們在試驗中用IO 來模擬這種總線,至于總線的時序和原理,請參考相關資料。
如果您不想研究, 也沒有關系, 我們在程序中已經為你寫好了,現在和今后您都可以只調用
就是,不必花時間和精力去研究。一塊24c02 中有256 個字節的存儲空間。我們將
24c02 的兩條總線接在了P26 和P27 上,因此,必須先定義:
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
在這個試驗中,我們寫入了一個字節數值0x88 到24c02 的0x02 的位置。
寫入完成后, P10 燈會亮起,我們再在下一顆來讀出這個字節來驗證結果。
#define uchar unsigned char// 定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h> //包括一個52 標準內核的頭文件
// 本課試驗寫入一個字節到24c02 中
char code dx516[3] _at_0x003b;// 這是為了仿真設置的
#define WriteDeviceAddress0xa0 // 定義器件在IIC 總線中的地址
#define ReadDviceAddress0xa1
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
// 定時函數
void DelayMs(uint number)
uchar temp;
for(;number!=0;number--)
for(temp=112;temp!=0;temp--);
// 開始總線
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
// 結束總線
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
// 測試ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
// 寫入8 個bit 到24c02
Write8Bit(uchar input)
uchar temp;
for(temp=8;temp!=0;temp--)
SDA=(bit)(input&0x80);
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
// 寫入一個字節到24c02 中
void Write24c02(uchar ch,uchar address)
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
void main(void) // 主程序
Write24c02(0x88,0x02);// 將0x88 寫入到24c02 的第2 個地址空間
P10=0; // 指示運行完畢
while(1); // 程序掛起
【24C02放不下的情結繞不過的坎】
第二課  寫入一個字節到24c02 并讀出來
本課的程序已經包含了上一顆的內容,增加了讀24c02 的函數,請看程序:
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
// 定時函數
void DelayMs(unsigned intnumber)
unsigned char temp;
// 開始總線
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
// 結束總線
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
// 發ACK0
void NoAck()
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
// 測試ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
// 寫入8 個bit 到24c02
Write8Bit(unsigned charinput)
unsigned char temp;
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
// 寫入一個字節到24c02 中
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
// 從24c02 中讀出8 個bit
uchar Read8Bit()
unsigned char temp,rbyte=0;
SCL=1;
rbyte=rbyte<<1;
rbyte=rbyte|((unsignedchar)(SDA))
SCL=0;
return(rbyte);
// 從24c02 中讀出1 個字節
uchar Read24c02(uchar address)
uchar ch;
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Start();
Write8Bit(ReadDviceAddress);
TestAck();
ch=Read8Bit();
NoAck();
Stop();
return(ch);
uchar c1,c2;
c1=Read24c02(0x02);
Write24c02(0x99,0x03);
c2=Read24c02(0x03);
P10=0;
while(1); // 程序掛起
在主程序中,我們將上一課寫入的0x02 位置的數據讀出來放在c1 中,新寫了一個數
據0x99 在0x03 位置中,并立即將它讀出來放在c2 中。
【24C02放不下的情結繞不過的坎】
第三課  寫入按鍵次數到24c02 ,并讀出來顯示在4 個LED 上
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
sbit K1=P3^2;
// 定時函數
unsigned char temp;
// 開始總線
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
// 結束總線
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
// 發ACK0
void NoAck()
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
// 測試ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
// 寫入8 個bit 到24c02
unsigned char temp;
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
// 寫入一個字節到24c02 中
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
// 從24c02 中讀出8 個bit
uchar Read8Bit()
SCL=1;
rbyte=rbyte<<1;
rbyte=rbyte|((unsignedchar)(SDA));
SCL=0;
return(rbyte);
// 從24c02 中讀出1 個字節
uchar ch;
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Start();
TestAck();
ch=Read8Bit();
NoAck();
Stop();
return(ch);
uchar c1,c2;
c1=Read24c02(0x01); // 讀出24c02 第一個地址數據
P1=c1; // 顯示在P1 口的4 個LED 上
if(!K1) // 按鍵處理
c1++; // 值加1
Write24c02(c1,0x01); // 重新寫入24c02
while(!K1); // 等待按鍵松開
for(c2=0;c2<250;c2++);// 松開按鍵去抖
【24C02放不下的情結繞不過的坎】
第四課  把樂譜全部寫入到了24c02 中
前面我們只學習過寫入一個字節到24c02 中。在這一課中,我們將一首樂譜全部寫入
到24c02 中。在下一課時,我們將會讀出24c02 中的樂譜播放。
這種工作方式,可以比作一個簡單的mp3 ,將樂曲寫在可以重復寫入的存儲器中,播
放時,讀出來再播放。這樣,只要換一個存有新的音樂的存儲器,或者從外部將新的樂曲寫
入到存儲器中,就可以播放新的樂曲,而單片機的程序并沒有改變。
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
// 定時函數
uchar temp;
// 開始總線
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
// 結束總線
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
// 測試ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
// 寫入8 個bit 到24c02
uchar temp;
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
// 寫入一個字節到24c02 中
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
// 老鼠愛大米
uchar code dami[]={
"321-|3.2_1-|3231|3_6.5-|3_5_665|65-3_2_|122_3_2|12--|"
// 本課試驗寫老鼠愛大米的樂譜到24c02 中
uchar i;
for(i=0;dami!=0;i++)
Write24c02(dami,i);// 逐個寫入到24c02 的中
Write24c02(0x00,i); // 寫入最后一個0
P10=0; // 指示運行完畢
while(1); // 程序掛起
通過一個for 循環,我們就把樂譜全部寫入到了24c02 中。看到for 循環的條件是
dami!=0 ,這是因為字符串的最后一個字符是0,可以作為結束的判斷,這個方法在前面
的音樂播放等例子中已經見到。
【24C02放不下的情結繞不過的坎】
第五課  從24c02 中讀出音樂來并播放音樂
這一課,我們學會從24C02 中讀出音樂,并實現單片機播放音樂。
main.c
extern uchar Read24c02(uchar address); // 聲明外部的讀24c02 函數
extern void play(uchar*songdata); // 聲明外部的音樂播放函數
sbit P10=P1^0;
sbit K1= P3^2;
sbit K2=P3^5;
sbit K3= P2^4;
sbit K4= P2^5;
uchar i;
uchar xdata yinyue[256]; //設立一個緩沖區
TMOD = 0x01; // 使用定時器0 的16 位工作模式
TR0 = 0;
ET0 = 1; // 定時器0 中斷
EA = 1; // 打開總中斷
for(i=0;yinyue!=0;i++) // 讀出音樂來放到緩沖中
yinyue=Read24c02(i);
yinyue=0;
play(yinyue); // 播放音樂
24c02.c
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
// 定時函數
unsigned char temp;
// 開始總線
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
// 結束總線
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
// 發ACK0
void NoAck()
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
// 測試ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
// 寫入8 個bit 到24c02
unsigned char temp;
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
// 寫入一個字節到24c02 中
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
// 從24c02 中讀出8 個bit
uchar Read8Bit()
SCL=1;
rbyte=rbyte<<1;
SCL=0;
return(rbyte);
// 從24c02 中讀出1 個字節
uchar ch;
Start();
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Start();
TestAck();
ch=Read8Bit();
NoAck();
Stop();
return(ch);
music.c
sbit BEEP=P1^7; // 喇叭輸出腳
sbit K1= P3^2;
sbit K2=P3^5;
sbit K3= P2^4;
sbit K4= P2^5;
uchar th0_f; // 在中斷中裝載的T0 的值高8 位
uchar tl0_f; // 在中斷中裝載的T0 的值低8 位
//T0 的值,及輸出頻率對照表
uchar code freq[36*2]={
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
// 定時中斷0, 用于產生唱歌頻率
timer0() interrupt 1
TL0=tl0_f;TH0=th0_f; // 調入預定時值
BEEP=~BEEP; // 取反音樂輸出IO
// 音樂符號串解釋函數
// 入口: 要解釋的音樂符號串, 輸出的音調串,輸出的時長串
changedata(uchar*song,uchar *diao,uchar *jie)
uchar i,i1,j;
char gaodi; // 高低+/-12 音階
uchar banyin;// 有沒有半個升音階
uchar yinchang;// 音長
uchar codejie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23}; //C 調的
*diao=*song;
for(i=0,i1=0;;)
gaodi=0; // 高低=0
banyin=0;// 半音=0
yinchang=4;// 音長1 拍
if((*(song+i)=='|') ||(*(song+i)==' ')) i++;
// 拍子間隔和一個空格過濾
switch(*(song+i))
case ',': gaodi=-12;i++;// 低音
break;
case '`': gaodi=12;i++; // 高音
break;
if(*(song+i)==0) // 遇到0 結束
*(diao+i1)=0; // 加入結束標志0
*(jie+i1)=0;
return;
j=*(song+i)-0x30; i++; // 取出基準音
j=jie7[j]+gaodi; // 加上高低音
yinc: switch(*(song+i))
case '#': // 有半音j 加一個音階
i++;j++;
goto yinc;
case '-': // 有一個音節加長
yinchang+=4;
i++;
goto yinc;
case '_': // 有一個音節縮短
yinchang/=2;
i++;
goto yinc;
case '.': // 有一個加半拍
yinchang=yinchang+yinchang/2;
i++;
goto yinc;
*(diao+i1)=j; // 記錄音符
*(jie+i1)=yinchang; // 記錄音長
i1++;
// 奏樂函數
// 入口: 要演奏的音樂符號串
void play(uchar *songdata)
uchar i,c,j=0;
uint n;
uchar xdata diaodata[112];// 音調緩沖
uchar xdata jiedata[112];// 音長緩沖
changedata(songdata,diaodata,jiedata);// 解釋音樂符號串
TR0=1;
for(i=0;diaodata!=0;i++) //逐個符號演奏
tl0_f=freq[diaodata*2]; // 取出對應的定時值送給T0
th0_f=freq[diaodata*2+1];
for(c=0;c<jiedata;c++)// 按照音長延時
for(n=0;n<32000;n++);
if((!K1)||(!K2)||(!K3)||(!K4))//發現按鍵,立即退出播放
TR0=0;
return;
TR0=0;
for(n=0;n<500;n++); // 音符間延時
TR0=1;
TR0=0;
參與人數 7黑幣 +194 收起 理由
春風十里吹 + 12
zhengchong60 + 15
jinsheng7533967 + 35
areyouok + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
shuisheng60 + 35
ID:236982 發表于 2019-2-2 16:43 | 顯示全部樓層
精彩,有料,不錯的IIC讀寫24C02教程
ID:472242 發表于 2019-2-4 18:59 | 顯示全部樓層
不錯不錯,分享可貴!
參與人數 7黑幣 +205 收起 理由
sheng7533967 + 15
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 贊一個!
刀刀見紅 + 35
areyouok + 35
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15 很給力!
ID:473186 發表于 2019-3-7 23:07 | 顯示全部樓層
值得學習與探討
