我們在這里使用4*4的矩陣按鍵KEYPAD-SMALLCALC與1602液晶屏LMO16L在單片機上實現簡單的計算器仿真實驗。
首先我們定義一個字符數組存儲按鍵對應的鍵值,使用程序查詢的方法掃描矩陣按鍵;當結束輸入時,我們就對字符串進行處理了并將結果顯示在液晶屏上。
在程序中,適當的使用一些庫函數可以大大提高我們的編程效率,在這里,我們主要對字符串進行操作,使用了stdlib.h、ctype.h庫中的一些函數,如下:
atoi:將字符串轉換成整數
atof:將字符串轉換成浮點數
isalnum:測試是否為字母數字
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<ctype.h>
- #include<stdlib.h>
- #include<stdio.h>
- #include<math.h>
- #include<string.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit LCDEN=P3^4;
- sbit RS=P3^5;
- sbit RW=P3^6;
- sbit BF=P0^7;
- sbit BEEP=P1^0;
- uchar str[17];
- uchar code keyval[]="789/456*123-c0=+"; //按鍵對應的符號
- void delay(unsigned int xms)
- int i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- uchar keypad4_4()//按鍵掃描函數:要去抖,若有按鍵按下,返回對應的按鍵值(0-15),沒有按鍵按下返回16
- uchar i,row,temp;
- uchar key=16;//按鍵號,初值設置為16,目的是:沒有按鍵按下時返回16;
- //若不設初值(默認值為0),沒有按鍵按下時,將返回0,會誤認為0被按下
- row=0xef; //從第一列開始
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=0xff;
- P2=row; //第i列信號,對應列為低,其他全為高
- row=_crol_(row,1); //生成下一列信號
- temp=P2; //讀入掃描信號
- temp=temp&0x0f; //屏蔽高4位列信號,只保留低4位行信號
- if(temp!=0x0f)//有按鍵被按下,因為第i列某行有按鍵按下,則低4位中有一位為低
- delay(20); //延時去抖
- temp=P2;
- temp=temp&0x0f;
- if(temp!=0x0f) //再次確認有按鍵被按下
- switch(temp) //根據低4位行信號,判斷哪個按鍵被按下
- case 0x0e:key=0+i;break; //第i列第1行按鍵被按下
- case 0x0d:key=4+i;break; //第i列第2行按鍵被按下
- case 0x0b:key=8+i;break; //第i列第3行按鍵被按下
- case 0x07:key=12+i; //第i列第4行按鍵被按下
- do
- temp=P2; //再次掃描按鍵
- temp=temp&0x0f;
- }while(temp!=0x0f); //等待按鍵釋放
- return(key);//掃面結束,返回按鍵值
- uchar RdACAdr()//讀當前光標地址
- uchar result;
- P2 = 0xff; //讀地址前先置高電平,防止誤判
- RS = 0;
- delay(5);
- RW = 1;
- LCDEN = 1;
- delay(5);
- result=P2&0x7f; //去掉最高位忙閑標記,只保留低7位地址值
- LCDEN = 0;
- return result;
- uchar DectectBusyBit(void)//狀態判斷函數(忙/閑?)
- bit result;
- P0 = 0xff; //讀狀態前先置高電平,防止誤判
- RS = 0;
- delay(5);
- RW = 1;
- LCDEN = 1;
- delay(5);
- result=BF; //若LCM忙,則反復測試,在此處原地踏步;當LCM閑時,才往下繼續
- LCDEN = 0;
- return result;
- void WrComLCD(unsigned char ComVal)//寫命令函數
- while(DectectBusyBit()==1); //先檢測LCM是否空閑
- RS = 0;
- delay(1);
- RW = 0;
- LCDEN = 1;
- P0 = ComVal;
- delay(1);
- LCDEN = 0;
- void WrDatLCD(uchar DatVal)//寫數據函數
- RS = 1;
- delay(1);
- RW = 0;
- LCDEN = 1;
- P0 = DatVal;
- delay(1);
- LCDEN = 0;
- void WrStrDat(uchar *p)//顯示英文字符串(長度不超過32)
- uchar i=0,t;
- while(p[i]!='\0')
- WrDatLCD(p[i]);
- i++;
- delay(5);
- t=RdACAdr();
- if(t==0x10) WrComLCD(0xc0);//讀當前坐標,如果第1行寫完換行到第2行
- if(t==0x50) WrComLCD(0x80);//讀當前坐標,如果第2行寫完換行到第1行
- void LCD_Init(void)//1602初始化函數
- //delay(15);
- WrComLCD(0x38);
- //delay(5); // 功能設定:16*2行、5*7點陣、8位數據接口
- WrComLCD(0x38);
- //delay(5);
- WrComLCD(0x38);
- //多次重復設定功能指令,因為LCD啟動后并不知道使用的是4位數據接口還是8位的,所以開始時總是默認為4位,這樣剛開始寫入功能設定指令時,低4位被忽略,為了可靠,最好多寫幾遍該指令
- WrComLCD(0x01); // 清屏
- WrComLCD(0x06); // 光標自增、屏幕不動
- delay(1); // 延時,等待上面的指令生效,下面再顯示,防止出現亂碼
- WrComLCD(0x0C); // 開顯示、關光標
- double str2num(uchar* str)
- uint i=0,j=0,index=0;
- uchar ch[10];
- long a1=atol(str),b1=0;
- double a2=atof(str),b2=0,c=0;
- for(i=0;str[i]!='\0';i++)
- if(!isalnum(str[i]))
- index=i;
- break;
- for(j=0,i=index+1;i<=strlen(str);i++)
- ch[j++]=str[i];
- b1=atol(ch);
- b2=atof(ch);
- switch(str[index])
- case '+':c=a1+b1;break;
- case '-':c=a1-b1;break;
- case '*':c=a2*b2;break;
- case '/':c=a2/b2;break;
- default:c=a2;break;
- return c;
- void main()
- uchar i=0,j=0,y=16;
- uchar flag=0;
- uchar end=0;
- LCD_Init();
- delay(5); //延時,等待初始化完成
- WrComLCD(0x80); //設置顯示地址第一行第一位:0X00(0x80+0x00)
- delay(1);
- WrComLCD(0xc0);
- delay(1);
- WrDatLCD('0');
- delay(1);
- WrComLCD(0x80);
- while(1)
- y=keypad4_4();
- if(y<16)
- if(y!=12)
- if(end==1)
- end=0;
- flag=0;
- WrComLCD(0x01);
- delay(1);
- WrComLCD(0xc0);
- delay(1);
- WrDatLCD('0');
- delay(1);
- WrComLCD(0x80);
- str[strlen(str)]=keyval[y];
- WrDatLCD(keyval[y]);
- if(y==14)
- uchar ch[17];
- flag=1;
- end=1;
- str[strlen(str)]='\0';
- WrComLCD(0xc0);
- sprintf(ch,"%.2f",str2num(str));
- WrStrDat(ch);
- for(i=0;i<17;i++)
- str[i]='\0';
- else
51簡單計算器.zip
(141.66 KB, 下載次數: 159)
2019-1-31 23:33 上傳
