查看: 7953|回復: 31
想做個最方便簡單的10KHz信號源,32768晶振能分頻到10KH嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-31 21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當然是越簡單越精確越好。但我只有32768Hz和6MHz晶體,32768沒辦法分頻到10KH吧?
ID:96682 發表于 2019-2-1 05:19 | 顯示全部樓層
要求有點高,不能走第二條路么
ID:140371 發表于 2019-2-1 07:06 | 顯示全部樓層
6MHz = 6000KHz 如今要10KH 那想辦法搞個除ˊ600的電路不就可以,或是用單片機來產生10KH,
ID:94031 發表于 2019-2-1 08:49 | 顯示全部樓層
簡單方法,32768hz 2分頻16384hz,4分頻8192hz,無法10000hz,同樣6MHz簡單方法也無法分頻到10KHz。想準要用CPLD,FPGA。
ID:460466 發表于 2019-2-1 12:06 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-1 05:19
要求有點高,不能走第二條路么
第二條路是什么?我想找一個10KH的標準信號源校準我自制的頻率計,秒信號閘門用電子鬧表的機心產生
ID:460466 發表于 2019-2-1 12:07 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-2-1 08:49
簡單方法,32768hz 2分頻16384hz,4分頻8192hz,無法10000hz,同樣6MHz簡單方法也無法分頻到10KHz。想準要 ...
CPLD,FPGA。??????我一看外國字就腦袋疼!!!!!!!!!
ID:94031 發表于 2019-2-1 14:08 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-1 12:06
校準為什么一定要10KHz,32768hz,16384hz,8192hz也可以校。
ID:96682 發表于 2019-2-1 14:42 | 顯示全部樓層
用硬件通過分頻或倍頻都能做得到,精度看用料。用電腦通過信號發生器產生的信號,精度看配置
ID:460466 發表于 2019-2-1 16:22 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-2-1 14:08
!還真是!!當事者迷,旁觀者清。
ID:155507 發表于 2019-2-2 12:39 | 顯示全部樓層
我給你來個除ˊ600的電路就可以了
除ˊ600的電路
除ˊ600的電路
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 1 你這就欠妥了,別人只認識0與1
ID:460466 發表于 2019-2-2 14:04 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-2-2 12:39
我給你來個除ˊ600的電路就可以了
對!只認識0和1!知我者非你莫屬。我識圖能力太差:上圖好像有5個反相器并聯?
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 1 不錯,不錯,接著往下說說
ID:474670 發表于 2019-2-2 15:44 | 顯示全部樓層
路過,還有得選擇么?
參與人數 3黑幣 +82 收起 理由
#include51.h + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
shuisheng60 + 35
ID:236982 發表于 2019-2-2 16:49 | 顯示全部樓層
就成本來說,單片機是最簡方案!現有材料+1元即可實現
STC15+幾行代碼就能搞定!
ID:123289 發表于 2019-2-2 23:12 | 顯示全部樓層
1. 6MHz做10K好做。軟件每50us翻轉一次引腳就OK了。這個用時間中斷做不難。
2. 32768做10K,因為不是整數倍不能直接分頻。但不是不能做,可以用硬件:鎖相環來做,估計樓需要補鎖相環的課。否則不會有此一問。
ID:96682 發表于 2019-2-2 23:19 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-1 16:22
!還真是!!當事者迷,旁觀者清。
還真是一語驚醒夢中人,身邊的市電頻率是個信號源都渾然不知
ID:460466 發表于 2019-2-3 08:52 | 顯示全部樓層
suuy79 發表于 2019-2-2 16:49
STC15+幾行代碼就能搞定!
1元即可?你細說說,來個圖好嗎》謝謝
ID:474232 發表于 2019-2-3 19:58 | 顯示全部樓層
用算盤編吧,老祖完的玩意兒你應該玩的轉
參與人數 4黑幣 +70 收起 理由
還有誰? + 8
站著說話不腰疼 + 12
zhengchong60 + 15
shuisheng60 + 35
ID:474677 發表于 2019-2-3 23:08 | 顯示全部樓層
用32768分頻不行吧,這個不用想了,6M是可以的
ID:302217 發表于 2019-2-4 16:17 | 顯示全部樓層
既然用單片機了,不妨直接從工作頻率得到參考頻率輸出,如果要求高的話,直接用一顆晶振為單片機提供基準,例如10MHz,晶振成本也不高,精度一般比32768的好很多。而且可以簡單地得到很多種不同頻率的參考輸出。
ID:236982 發表于 2019-2-4 19:21 | 顯示全部樓層
買一片STC15F101,零賣¥1.1,批發¥0.9;然后把下面的代碼下到單片機里面
1、每個管腳都是輸出占空比50%的10K方波
2、只需要把電源接上就可以工作了,+5V接Pin2,GND接Pin4
3、剩下的管腳都輸出
//Fosc:12MHz
void main(void)
        AUXR &= 0x7F;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x38;
        TH0 = 0xFF;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        EA=1;
        P3M0 = 0x3f;
        P3M1 = 0x00;
        while(1){;}
void Timer0Init() interrupt 1
        P3=~P3;
ID:236982 發表于 2019-2-5 17:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 suuy79 于 2019-2-6 22:06 編輯
10K.png 之前不知道為什么圖片沒有發上來,這次應該沒有問題!
好吧,幫人幫到底,送佛送到西;飯已經送到嘴邊,如果還咽不下去卡到喉嚨里了,與我無關啊!
上圖,上拍照美圖,上拍照修改后的BMP圖……湊合看吧
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
ID:472325 發表于 2019-2-7 13:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Trump1438 于 2019-2-7 14:59 編輯
suuy79 發表于 2019-2-5 17:45
好吧,幫人幫到底,送佛送到西;飯已經送到嘴邊,如 ...
支持!好樣的!無私奉獻精神很可貴!
參與人數 5黑幣 +107 收起 理由
areyouok + 35
刀刀見紅 + 10
找人PK + 12
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
ID:460466 發表于 2019-2-9 09:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-2-2 23:12
2. 32768做10K,因為不是整數 ...
只聽說鎖相環這個詞兒,可以非整數分頻?謝謝
ID:460466 發表于 2019-2-9 09:03 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-2 23:19
市電只能是50H和100H(全波蒸餾后)。
ID:460466 發表于 2019-2-9 09:06 | 顯示全部樓層
你這芯片(15F101E)內部有晶體?4個引腳輸出頻率一樣的方波?
ID:443306 發表于 2019-2-9 11:20 | 顯示全部樓層
看看4060可以不我記得3276814級分頻就是1Hz
ID:236982 發表于 2019-2-10 16:16 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-9 09:06
不是四個管腳,是六個管腳都輸出,除了電源兩個管腳以外的都輸出10K的方波!
ID:475582 發表于 2019-2-10 19:52 | 顯示全部樓層
要求太高里
ID:460466 發表于 2021-3-11 21:34 | 顯示全部樓層
謝謝!您這是個單片機呀?2-4腳接5V電源,5-6-7-8就有10KH方波輸出?可能嗎?外圍電路也沒有?
ID:155507 發表于 2021-3-11 22:53 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-3-11 21:34
就是個單片機,不用外圍電路
ID:460466 發表于 2021-3-12 17:59 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-3-11 22:53
就是個單片機,不用外圍電路
謝謝,電路很簡單的呀!關鍵是不會寫入芯片,,,,
ID:373388 發表于 2021-3-12 20:28 | 顯示全部樓層
CD4060 具有4至14 分頻引腳; 完全可以組成600分頻器
