查看: 5805|回復: 1
細解51單片機外圍電路所使用到濾波電容與三極管
ID:425175 發表于 2019-1-31 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一、濾波電容
       濾波電容分為高頻濾波電容和低頻濾波電容。
       1、高頻濾波電容一般用104電容(0.1uF),目的是短路高頻分量,保護器件免受高頻干擾。普通的IC(集成)器件的電源與地之間都要加,去除高頻干擾(空氣靜電),如下圖,LCD1602模塊接線電路也利用到了104電容作為高頻濾波電容。
       2、低頻濾波電容一般用電解電容(100uF),目的是去除低頻紋波,存儲一部分能量,穩定電源。大多接在電源接口處,大功率元器件旁邊,如:USB借口,步進電機、1602背光顯示。耐壓值至少高于系統最高電壓的2倍,如下圖,一個電源電路用到了低頻濾波電容。
二、三極管的作用
       1、開關作用:
        如上圖,LEDS6為高電平時截止,為低電平時導通。
        限流電阻的計算:集電極電流為I,則基極電流為I/100(這里涉及到放大作用,假設某三極管集電極電流是基極的100倍),PN結電壓為0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)。
       2、放大作用:
       這里說一下,8550和9012都是現在常用的PNP硅三極管。它們的差別就是參數不同,引腳排列都一樣。建議你選用8550,其Icm達1.5A,β可達250,;而9012的Icm僅500mA,β最大在200左右。
       3、電平轉換:
        當基極為高電平時,三極管導通,右側的導線接地為低電平,當基極為低電平時,三極管截止,輸出高電平。
       今晚分享的就先到這里,byebye!!
ID:284488 發表于 2019-2-1 08:36 | 只看該作者
感謝分享!好資料,51黑有你更精彩!!!
