查看: 2510|回復: 2
單片機定時器0~99循環(huán)自加器程序,數(shù)字飛快跳動,縮短delay也不行
ID:376199 發(fā)表于 2019-1-31 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
任務(wù)目的是用單片機控制兩個數(shù)碼管,實現(xiàn)0~99的循環(huán)自加。
電路原理圖如下:
我的單片機代碼如下所示:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define u8 unsigned char;
  3. #define u16 unsigned int;
  4. u8 seg[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};                 //共陽0~9段碼
  5. void delay(void)
  6. {
  7.         int i;
  8.         for(i = 0; i < 20; i++)
  9.                 ;
  10. }
  11. void main(void)
  12. {
  13.         char i = 1, time = 0;
  14.         char ten, one;
  15.
  16.         P0 = 0xc0;        //初始化
  17.         P2 = 0xfc;
  18.         TMOD = 0X01;
  19.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  20.         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  21.         TR0 = 1;
  22.
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(TF0 == 1)
  26.                 {
  27.                         if(i == 20)        //延時一秒
  28.                         {
  29.                                 i = 0;
  30.                                 /*ten = time / 10;
  31.                                 one = time % 10;
  32.                                 P2 = 0xfe;
  33.                                 P0 = seg[one];
  34.                                 delay();
  35.                                 P2 = 0xfd;
  36.                                 P0 = seg[ten]; */
  37.                                 if(time == 99)
  38.                                         time = 0;
  39.                                 else
  40.                                         time++;
  41.                         }
  42.                         i++;
  43.                         TF0 = 0;
  44.                         TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  45.                         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  46.                 }
  47.                 ten = time / 10;                                                          //數(shù)碼管顯示
  48.                 one = time % 10;
  49.                 P2 = 0xfe;
  50.                 P0 = seg[one];
  51.                 delay();
  52.                 P2 = 0xfd;
  53.                 P0 = seg[ten];
  54.                 delay();
  55.         }
  56. }
仿真結(jié)果為兩個數(shù)碼管的數(shù)字飛快跳動,且無法辨認,即使縮短delay(),效果也無變化。
求各位的指教。
ID:424598 發(fā)表于 2019-2-1 08:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時太短,建議你看看別人51的延時函數(shù)
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-1 09:00 | 顯示全部樓層
應(yīng)該加大delay(),而不是縮短delay()。
