查看: 10505|回復: 1
ATmega16單片機藍牙串口控制程序
ID:114509 發表于 2019-1-30 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          HC-06藍牙模塊      ATmega16單片機
        VCC----------------VCC
        GND----------------GND
        TXD----------------RXD(PD0端口,設置輸入)
        RXD----------------TXD(PD1端口,設置輸出)
/*ICCAVR7.2編程軟件*/
/*使用內部8M晶振*/
/*手機搜索下載<藍牙串口SPP>*/
/*頭文件*/
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
/*宏定義*/
/*全局變量*/
uchar rdata;
uchar flag=0;
/*端口初始化*/
void IO_init(void)
         DDRA = 0XFF;
         DDRB = 0XF0;
         DDRC = 0XFF;
         //DDRD = 0XFF;
        PORTA = 0X00;
        PORTB = 0X00;
        PORTC = 0XFF;
        //PORTD = 0XFF;
/*延時函數*/
void delayms(uint i)
    while(i--)
            uint j;
        for(j=1;j<=1332;j++);
/*串口初始化,波特率設置*/
void uart_init()
         /*控制寄存器清零*/
        UCSRB=0x00;
        UCSRA=0x00;
        /*異步模式,禁止奇偶校驗,停止位為1位,數據位為8位*/
        UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UPM0)|(3<<UCSZ0);
        /*9600bps @8.0000MHZ 不倍數*/
        UBRRH=(unsigned char)(0x33>>8);
        UBRRL=(unsigned char)0x33;
        /*接收、發送使能,接收中斷使能*/
        UCSRB=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
        /*開全局中斷*/
        SREG=BIT(7);
        /*配置TX為輸出*/
        DDRD|=0x02;
/*數據發送*/
void uart_senddata(uchar data)
         /*第五位UDRE為高,數據寄存器空*/
        while(!(UCSRA&(BIT(UDRE))));
        /*發數據至UDR*/
        UDR=data;
        /*第六位TXC高, 發送結束*/
        while(!(UCSRA&(BIT(TXC))));
        /*置位TXC*/
        UCSRA|=BIT(TXC);
/*數據接收中斷服務*/
#pragma interrupt_handler uart_recdata:12
void uart_recdata(void)
         UCSRB&=~BIT(RXCIE);
        rdata=UDR;
        flag=1;
        UCSRB|=BIT(RXCIE);
/*主函數*/
void main(void)
        /*端口初始化*/
        IO_init();
        /*串口初始化*/
        uart_init();
        /*大循環*/
                /*接收到藍牙數據后發送*/
                if(flag)
                         uart_senddata(rdata);
                        flag=0;
                /*LED燈控制*/
                switch(rdata)
                          case 0xFF:
                                            PORTC=0xFE;
                                           delayms(2000);
                                           PORTC=0XFF;
                                           break;
                        case 0xFE:
                                            PORTC=0xFD;
                                           delayms(2000);
                                           PORTC=0XFF;
                                           break;
                        case 0xFD:
                                            PORTC=0Xfb;
                                           delayms(2000);
                                           PORTC=0XFF;
                                           break;
                        case 0xFB:
                                            PORTC=0xF7;
                                           delayms(2000);
                                           PORTC=0XFF;
                                           break;
ID:703628 發表于 2020-3-6 17:18 | 只看該作者
可以給原圖嗎
