查看: 8781|回復: 3
新手剛學做流水燈 結果只有第一個燈一直亮 求大神幫助
ID:41119 發表于 2012-5-31 04:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define unit unsigned int
uchar temp;
void delay(unit);
  temp=0xfe;
  P1=temp;
  _crol_(temp,1);
  delay(600);
  P1=temp;
void delay(unit z)
  unit a,b;
  for(a=z;a>0;a--)
    for(b=20;b>0;b--);
ID:27916 發表于 2012-5-31 09:13 | 只看該作者
_crol_(temp,1);
換成temp=_crol_(temp,1);試一下吧
ID:41119 發表于 2012-5-31 12:09 | 只看該作者
昨晚太晚了  不記得打了 今早起來改了一下  改成了temp=_crol_(temp,1)還是只有第一個燈亮
ID:41119 發表于 2012-5-31 12:12 | 只看該作者
謝謝了 ~~我知道什么問題了 是我改的程序沒保存 還是燒的以前的程序進去。。淚流滿面啊
