查看: 2679|回復: 2
隨機存取存儲器HM6116和單片機的程序輸入輸出有何異同點?
      隨機存取存儲器(例如 HM6116)是在某一地址(例如8位二進制數)把二進制數0和1(電位的H和L)輸入到數據輸入/輸出端(可以是8位),給“寫入”端一個電脈沖固定輸入的數據。就完成了某一地址的數據輸入并固定下來。然后變換地址的二進制數,繼續輸入另一組二進制數到數據輸入/輸出端,并固定(寫入)下來。如此重復上述過程就完成了存儲器的不同地址的數據“寫入”過程。在自動脈沖不斷變換地址的情況下數據端就可以連續的輸出上一步驟存入的數據使8個LED以預先設置的數據順序發光。
ID:123289 發表于 2019-1-31 08:14 | 只看該作者
存儲器原來就是這樣用的。
你用手動,替代了CPU,鼓勵一下!做法不值當。
對于對RAM的理解,有很大的好處。
ID:460466 發表于 2019-1-31 12:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-31 08:14
存儲器原來就是這樣用的。
對于對RAM的理解,有很大的好處 ...
雖然很繁瑣,但據說和單片機編程距離不遠了?是這樣嗎?
