查看: 8055|回復: 5
單片機智能路燈自動開啟關閉程序設計
ID:473853 發表于 2019-1-29 12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整個系統以STC89C52單片機為核心器件,配合電阻電容晶振等器件,構成單片機的最小系統。其它個模塊圍繞著單片機最小系統展開。其中包括,照明設備采用USB小燈進行模擬,在USB小燈內部,是6顆白色的LED燈;光照強度采集模塊,是使用光敏電阻+ADC0832,當外界有光照時,燈具會停止工作;人體感應采用紅外熱釋傳感器,該傳感器靈敏度高,操作控制簡單;時間控制模塊采用PWM脈沖寬度調制,控制燈光亮度最大工作時間為60s;最后是供電采用常用的USB 5V進行供電。
電路原理圖如下:
原理圖
原理圖
最小系統模塊
最小系統模塊
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char  // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int  // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LED     = P1^0;     // 模式指示燈,亮是自動模式,滅是手動模式
sbit Key1    = P3^2;     // 按鍵1,模式切換按鍵
sbit Key2    = P3^3;      // 按鍵2,亮度減少按鍵
sbit Key3    = P3^4;     // 按鍵3,亮度增加按鍵
sbit Lamp    = P1^4;      // 臺燈控制引腳
sbit ADC_CLK = P2^0;      // ADC0832的CLK引腳
sbit ADC_DAT = P2^1;      // ADC0832的DI/DO引腳
sbit ADC_CS  = P2^3;      // ADC0832的CS引腳
sbit Module  = P2^2;     // 人體紅外檢測模塊
sbit fog=P2^4;
uchar gCount=0;        // 全局計數變量
uchar gIndex;         // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
uint  gTime=0;        // 計時變量,用于計時多久沒檢測到有人
bit alarm_fog_flag=0;    //煙霧報警標志
// 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
// ADC0832的時鐘脈沖
void WavePlus()
_nop_();
ADC_CLK = 1;
_nop_();
ADC_CLK = 0;
// 獲取指定通道的A/D轉換結果
uchar Get_ADC0832()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
ADC_CLK = 0;    // 電平初始化
ADC_DAT = 1;
_nop_();
ADC_CS = 0;
WavePlus();     // 起始信號
ADC_DAT = 1;
WavePlus();     // 通道選擇的第一位
ADC_DAT = 0;
WavePlus();     // 通道選擇的第二位
ADC_DAT = 1;
for(i=0;i<8;i++)  // 第一次讀取
  dat1<<=1;
  WavePlus();
  if(ADC_DAT)
   dat1=dat1|0x01;
   dat1=dat1|0x00;
for(i=0;i<8;i++)  // 第二次讀取
  dat2>>= 1;
  if(ADC_DAT)
   dat2=dat2|0x80;
   dat2=dat2|0x00;
  WavePlus();
_nop_();      // 結束此次傳輸
ADC_DAT = 1;
ADC_CLK = 1;
ADC_CS  = 1;
if(dat1==dat2)   // 返回采集結果
  return dat1;
  return 0;
// 定時器初始化
void TimerInit()
TMOD = 0x01;    // 使用定時器0,工作方式1
TH0  = 252;     // 給定時器0的TH0裝初值
TL0  = 24;     // 給定時器0的TL0裝初值
ET0  = 1;      // 定時器0中斷使能
EA   = 1;      // 打開總中斷
TR0   = 1;      // 啟動定時器0
void AutoControl(uchar num)
if(num<59)              // 最亮
  gIndex=1;
else if(num>241)           // 最暗
  gIndex=0;
// 主函數
uchar ret;
TimerInit();      // 定時器初始化
LED=0;        // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
ret=Get_ADC0832();  // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
AutoControl(ret);   // 上電先進行一次自動亮度控制
AutoControl(ret+7);
  /* 亮度控制 */
  if(LED==0)       // 如果LED是亮的
   AutoControl();   // 則進行自動控制
  if(gTime<600)
    AutoControl(ret);   // 進行自動控制
    DelayMs(200);
  /*檢測是否有人*/
  if(Module==1)
   gTime=0;          // 檢測到有人,則把60秒計時清零
  if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超過了60000
   gTime=60000;        // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
   gIndex=0 ;          // 如果1分鐘檢測不到有人,則把臺燈熄滅
// 定時器0服務程序,1毫秒
void Timer0(void) interrupt 1
gTime++;       // 每1毫秒,gTime變量加1
gCount++;       // 每1毫秒,gCount變量加1
if(gCount==10)    // 如果gCount加到10了
  gCount=0;      // 則將gCount清零,進入新一輪的計數
  if(gIndex!=0)    // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
   Lamp=0;      // 則把臺燈點亮
if(gCount==gIndex)  // 如果gCount計數到和gIndex一樣了
  if(gIndex!=1)    // 如果說臺燈不是最亮的
   Lamp=1;      // 則把臺燈熄滅
全部資料51hei下載地址:
程序(Keil版).rar (29.2 KB, 下載次數: 93)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2019-1-29 15:43 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:519544 發表于 2019-4-23 14:31 | 顯示全部樓層
你好,你的電路圖怎么在isis軟件中打開啊,轉換成DBK文件嗎?你是用那個軟件畫電路圖的啊?
ID:519544 發表于 2019-4-23 14:33 | 顯示全部樓層
你的電路圖用什么軟件畫的啊,我用isis打不開啊
ID:521461 發表于 2019-4-28 09:16 | 顯示全部樓層
我可以看看你重新編輯補全的電路原理圖,源碼嗎,希望幫一下忙
ID:375715 發表于 2019-4-28 10:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
