查看: 2493|回復: 1
單片機聲控燈的程序。總感覺有點問題,幫忙看那一下
ID:473853 發表于 2019-1-29 12:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
// 獲取指定通道的A/D轉換結果
uchar Get_ADC0832()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
ADC_CLK = 0;    // 電平初始化
ADC_DAT = 1;
_nop_();
ADC_CS = 0;
WavePlus();     // 起始信號
ADC_DAT = 1;
WavePlus();     // 通道選擇的第一位
ADC_DAT = 0;
WavePlus();     // 通道選擇的第二位
ADC_DAT = 1;
for(i=0;i<8;i++)  // 第一次讀取
  dat1<<=1;
  WavePlus();
  if(ADC_DAT)
   dat1=dat1|0x01;
   dat1=dat1|0x00;
for(i=0;i<8;i++)  // 第二次讀取
  dat2>>= 1;
  if(ADC_DAT)
   dat2=dat2|0x80;
   dat2=dat2|0x00;
  WavePlus();
_nop_();      // 結束此次傳輸
ADC_DAT = 1;
ADC_CLK = 1;
ADC_CS  = 1;
if(dat1==dat2)   // 返回采集結果
  return dat1;
  return 0;
// 定時器初始化
void TimerInit()
TMOD = 0x01;    // 使用定時器0,工作方式1
TH0  = 252;     // 給定時器0的TH0裝初值
TL0  = 24;     // 給定時器0的TL0裝初值
ET0  = 1;      // 定時器0中斷使能
EA   = 1;      // 打開總中斷
TR0   = 1;      // 啟動定時器0
void AutoControl(uchar num)
if(num<59)              // 最亮
  gIndex=1;
else if(num>241)           // 最暗
  gIndex=0;
// 主函數
uchar ret;
TimerInit();      // 定時器初始化
LED=0;        // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
ret=Get_ADC0832();  // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
AutoControl(ret);   // 上電先進行一次自動亮度控制
AutoControl(ret+7);
  /* 亮度控制 */
  if(LED==0)       // 如果LED是亮的
   AutoControl();   // 則進行自動控制
  if(gTime<600)
    AutoControl(ret);   // 進行自動控制
    DelayMs(200);
  /*檢測是否有人*/
  if(Module==1)
   gTime=0;          // 檢測到有人,則把60秒計時清零
  if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超過了60000
   gTime=60000;        // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
   gIndex=0 ;          // 如果1分鐘檢測不到有人,則把臺燈熄滅
// 定時器0服務程序,1毫秒
void Timer0(void) interrupt 1
gTime++;       // 每1毫秒,gTime變量加1
gCount++;       // 每1毫秒,gCount變量加1
if(gCount==10)    // 如果gCount加到10了
  gCount=0;      // 則將gCount清零,進入新一輪的計數
  if(gIndex!=0)    // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
   Lamp=0;      // 則把臺燈點亮
if(gCount==gIndex)  // 如果gCount計數到和gIndex一樣了
  if(gIndex!=1)    // 如果說臺燈不是最亮的
   Lamp=1;      // 則把臺燈熄滅
ID:1 發表于 2019-1-29 15:42 | 只看該作者
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉移到冷門區了,自行點擊編輯按鈕補充一下吧,審核員會幫你重新轉到熱門問答區的
