查看: 1576|回復: 1
iTOP-4412開發板裸機開發環境文檔分享
ID:188759 發表于 2019-1-29 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
迅為iTOP-4412開發板裸機開發環境文檔分享
1. 安裝 DNW 驅動
DNW 驅動在”tools/USB驅動/dnw_driver“目錄下面,我們提供了 xp 系統,
win732 位,win764 位三種系統下面的驅動。下面我們以 win7 64 位系統的驅動
為例來講解一下 DNW驅動的安裝。
首先使用串口線連接 iTOP-4412 開發板的調試串口到 PC機,使用 USB連接
線連接 iTOP-4412開發板的 USB OTG接口到 PC機的 USB口。
打開“tools”目錄下的 dnw.exe軟件,如下圖所示:
點擊上圖的“Serial Port->Connect",連接到 iTOP-4412開發板的串口,如下圖所示:
接下來開始啟動開發板,我們可以看到 dnw 軟件會輸出啟動信息,如下圖所示:
在 uboot 進入”倒數秒“的時候,按鍵盤的任意按鍵,進入 uboot 命令行,如下圖所示:
然后在 uboot 的命令行輸入“dnw”, 如下圖所示:
接著我們在 PC上右鍵點擊“計算機”,選擇“管理”, 如下圖所示:
將會打開”計算機管理“,如下圖所示:
然后鼠標點擊上圖左側一欄里面的“設備管理器”,將會列出設備列表,如下圖所示:
在中間一欄的“其他設備”里,我們可以看到“SEC S3C6400X Test B/D”這個未
知設備,我們需要為這個設備安裝 DNW驅動,鼠標右鍵點擊“SEC S3C6400X Test
B/D”選擇“更新驅動程序軟件(P)...”,如下圖所示:
將會打開“更新驅動程序軟件”對話框,如下圖所示:
然后選擇上圖中的“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件(R)”,將會顯示如下圖:
點擊上圖的”瀏覽“,找到我們的驅動,因為我的系統時 win7 64位的,所以我
使用的是
“G:\開發板代碼\裸機程序\tools\USB驅動\dnw_driver\dnw_driver_win7-64\inf64”
這個路徑,然后點擊“下一步”,將會出現“windows安全”的對話框,如下圖所示:
然后點擊上圖紅色方框內的“始終安裝此驅動程序軟件”,開始安裝驅動,如下圖所示:
安裝完成后,如下圖所示:
通過上圖我們可以看到 DNW的驅動已經成功安裝,點擊上圖的“關閉”按鈕,
關閉對話框。我們可以在設備管理器里面看到 DNW的設備了,如下圖所示:
通過上面的操作,DNW的驅動已經安裝完成了,現在我們使用 DNW下載裸機程
序到開發板。
2. 下載裸機程序到開發板上
重新啟動我們的開發板,進入到 uboot 命令行下面,然后輸入“dnw 40008000”
(這句的意思是啟動 DNW,設置程序下載到 0x40008000地址), 如下圖所示:
然后選擇“USB Port->Transmit->Transmit”,如下圖所示:
然后彈出傳輸文件對話框,如下圖所示:
然后選擇我們的裸機程序,這里我選擇的是”led.bin“程序,如下圖所示:
然后點擊“打開”按鈕,這時我們在打開“USB Port->Transmit”,可以看到我們
剛才選擇的 led.bin,如下圖所示:
然后選擇上圖紅色方框內的 led.bin,下載到內存,下載完成后,串口輸出如下圖所示:
從上圖我們可以看到 led.bin 下載到了內存 0x40008000的地址,接下來我們在
dnw 軟件上輸入“go 40008000”使 cpu 從 0x40008000地址開始運行,如下圖所示:
運行上面的命令后,就可以看到iTOP-4412開發板上的兩個led開始交替閃爍了。
