查看: 4182|回復(fù): 1
LCD1602如何控制自行車速度 附單片機(jī)代碼+仿真圖
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-28 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源碼:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar        unsigned char
#define uint    unsigned int
sbit LCM_RS=P3^0;
sbit LCM_RW=P3^1;
sbit LCM_EN=P3^7;
uchar Data1[10] = "This is ";
#define BUSY                  0x80              //常量定義
#define DATAPORT         P1
#define L                        50
uchar str0[16],str1[16],count;
uint speed;
unsigned long time;
void ddelay(uint);
void lcd_wait(void);
void display();
void initLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);
void STR();
void account();
/*********延時(shí)K*1ms,12.000mhz**********/
void int0_isr(void) interrupt 0         /*遙控使用外部中斷0,接P3.2口*/
    unsigned int temp;
        time=count;
    TR0=0;
        temp=TH0;
        temp=((temp << 8) | TL0);
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
        count=0;
    TR0=1;
        time=time*50000+temp;
void time0_isr(void) interrupt 1        /*遙控使用定時(shí)計(jì)數(shù)器1 */
   TH0 =0x3c;
   TL0 =0xaf;
   count++;
void main(void)
           TMOD=0x01;                       /*TMOD T0選用方式1(16位定時(shí)) */
    IP|=0x01;                           /*INT0 中斷優(yōu)先*/
    TCON|=0x11;                         /*TCON  EX0下降沿觸發(fā),啟動(dòng)T0*/
    IE|=0x83;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
        initLCM();
           WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清顯示屏
        for(;;)
                account();
                display();
void account()
        unsigned long a;
        if (time!=0)
                a=L*360000000/time;
        speed=a;
void STR()
        str0[0]='S';
        str0[1]='p';
        str0[2]='e';
    str0[3]='e';
        str0[4]='d';
        str0[5]=' ';
        str0[6]=(speed%100000)/10000+0x30;
        str0[7]=(speed%10000)/1000+0x30;
        str0[8]=(speed%1000)/100+0x30;
        str0[9]='.';
        str0[10]=(speed%100)/10+0x30;
        str0[11]=speed%10+0x30;
        str0[12]='k';
        str0[13]='m';
        str0[14]='/';
        str0[15]='h';
void ddelay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到LCD子函數(shù)************/
    if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   /* 選中指令寄存器*/
    LCM_RW=0;                       // 寫模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********寫數(shù)據(jù)到LCD子函數(shù)************/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
    lcd_wait( );            //檢測(cè)忙信號(hào)
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;               /* 選中數(shù)據(jù)寄存器  */
    LCM_RW=0;                   // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
void display()
        STR();
        DisplayListChar(0,1,str0);
           DisplayListChar(0,0,str1);
全部資料51hei下載地址:
如何控制自行車速度.rar (17.6 KB, 下載次數(shù): 50)
評(píng)分
參與人數(shù) 7黑幣 +143 收起 理由
找人PK + 8 很給力!
Trump1438 + 15 很給力!
Sawardeakar + 15 贊一個(gè)!
jinsheng7533967 + 35 很給力!
#include51.h + 12 很給力!
shuisheng60 + 8 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-5 22:53 | 顯示全部樓層
很好用的資料,收下了
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +47 收起 理由
找人PK + 12
shuisheng + 35
查看全部評(píng)分
