查看: 19383|回復(fù): 33
78M05芯片可以這樣使用穩(wěn)壓嗎?
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-28 23:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
手里有幾款板子12v轉(zhuǎn)5v   使用過33R電阻,這樣穩(wěn)壓,還挺穩(wěn)定的  都幾年了沒有問題。這次33v壓降到5v  心里發(fā)慌  有沒有朋友這樣干過的。
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-28 23:18 | 只看該作者
給78M05  10V
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-29 05:09 | 只看該作者
33V真的不安全了,你工作電流稍微大一點(diǎn)后面W數(shù)會(huì)猛增,5V以外的能量都要電阻與7805自身消耗掉,一但不可控了就極易燒東西。可以試試MC34063。MC34063很便宜的,才幾分。
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +55 收起 理由
zhengchong60 + 10 絕世好帖!
areyouok + 15 很給力!
yoxi + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
刀刀見紅 + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:274097 發(fā)表于 2019-1-29 08:11 | 只看該作者
最好使用降壓模塊,淘寶上價(jià)格不貴,關(guān)鍵是效率高,發(fā)熱小。
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-29 08:18 | 只看該作者
當(dāng)然可以,不過你計(jì)算出電阻上的功耗是多少了嗎?
我在許多儀器產(chǎn)品上,都是這樣用的,但另有目的。
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-29 09:00 | 只看該作者
在下覺得是可以的,尤其是負(fù)載電流變化不大時(shí)。
ID:96682 發(fā)表于 2019-1-29 11:57 | 只看該作者
治心慌 3W 能當(dāng)做一劑強(qiáng)心針來用
ID:60656 發(fā)表于 2019-1-29 11:58 | 只看該作者
電阻會(huì)熱吧,不如DC-DC
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 12:18 | 只看該作者
10v,   電源工作時(shí)候,會(huì)有10-14v波動(dòng)
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 12:19 | 只看該作者
Trump1438 發(fā)表于 2019-1-29 05:09
33V真的不安全了,你工作電流稍微大一點(diǎn)后面W數(shù)會(huì)猛增,5V以外的能量都要電阻與7805自身消耗掉,一但不可控 ...
電源工作時(shí)候,會(huì)有10-14v波動(dòng) 不知道穩(wěn)不穩(wěn)定   2w電阻溫溫?zé)?nbsp; 78m05   無熱量
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 12:20 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-29 09:00
波動(dòng)10-14v
whhfdz 發(fā)表于 2019-1-29 08:11
成本問題   模塊不適合
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 12:21 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-29 08:18
電阻溫溫?zé)幔?w   電壓波動(dòng)10-14波動(dòng)    78m05  還是很穩(wěn)定  沒有熱量
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 12:29 | 只看該作者
34063價(jià)格挺便宜的,外圍電路復(fù)雜嗎,  質(zhì)量怎么樣穩(wěn)定嗎
ID:410635 發(fā)表于 2019-1-29 13:35 | 只看該作者
不能這么用,要不芯片很容易壞的
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-29 16:45 | 只看該作者
51293032 發(fā)表于 2019-1-29 12:29
這里有仿真文件,你拿出看看
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +50 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-29 16:47 | 只看該作者
這里有仿真文件,你拿看看 MC34063.rar (12.51 KB, 下載次數(shù): 24)
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +115 收起 理由
Trump1438 + 35
#include51.h + 10
刀刀見紅 + 35
查看全部評(píng)分
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 19:35 | 只看該作者
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-29 16:47
這里有仿真文件,你拿看看
本人菜鳥一個(gè) ,不會(huì)看仿真
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-29 19:36 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-1-29 11:57
你好  這樣真行嗎
ID:60656 發(fā)表于 2019-1-29 20:24 | 只看該作者
DC-DC4毛錢能搞定了,
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
yoxi + 15 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2019-1-30 12:13 | 只看該作者
可以但不妥,關(guān)鍵看功耗。
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-30 12:47 | 只看該作者
zxq9781 發(fā)表于 2019-1-29 20:24
DC-DC4毛錢能搞定了,
那款芯片呢
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-31 08:50 | 只看該作者
輸出接一個(gè)42歐的電阻,這時(shí)會(huì)發(fā)生什么問題呢?更小的電阻呢?
ID:310898 發(fā)表于 2019-1-31 13:25 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-31 08:50
什么意思   拉個(gè)電阻穩(wěn)壓嗎
ID:474382 發(fā)表于 2019-1-31 16:05 | 只看該作者
壓差大,效率低,發(fā)熱厲害,不可靠!
ID:429805 發(fā)表于 2019-1-31 17:52 | 只看該作者
最好使用降壓模塊
ID:342822 發(fā)表于 2019-2-1 00:00 | 只看該作者
100ma以下可以使用。大于100ma嘿嘿~~~~
ID:310898 發(fā)表于 2019-2-1 13:04 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-2-1 00:00
功耗就100ma這樣,如果電阻加大3w  怎么樣
ID:310898 發(fā)表于 2019-2-1 13:06 | 只看該作者
還有上游有幾v波動(dòng)    會(huì)對(duì)電阻和78m05有影響嗎
ID:471066 發(fā)表于 2019-2-11 02:14 | 只看該作者
51293032 發(fā)表于 2019-1-29 19:35
你在論壇里下一個(gè)Proteus裝上,后面你打開別人給的仿真文檔就能直接仿真.仿真有很多的好處,當(dāng)你不理解不能掌握的電路都能拿不驗(yàn)證,最大的好處是玩單片機(jī)了.壇子里有很多的案例,感興趣就試試!
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +37 收起 理由
51293032 + 12 很給力!
struct00 + 15
還有誰? + 10
查看全部評(píng)分
ID:467795 發(fā)表于 2019-2-12 16:10 | 只看該作者
如果負(fù)載電流穩(wěn)定當(dāng)然可以這么用了,如果負(fù)載不穩(wěn)定就不太好了,線性穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)是輸出電壓波動(dòng)比DCDC小的多,但是發(fā)熱是大問題。前面再放個(gè)7815或許更好。
ID:453974 發(fā)表于 2019-2-12 18:21 | 只看該作者
好像是不行,那么大的電壓工作起來可能會(huì)發(fā)燙
ID:453974 發(fā)表于 2019-2-12 18:22 | 只看該作者
可以,最大承受電壓是36伏
ID:290857 發(fā)表于 2019-2-13 11:20 | 只看該作者
33V也太高了,雖然有電阻,但是這樣子會(huì)限制了電流,而且器件也會(huì)發(fā)熱
