只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5233|回復(fù): 4
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示問(wèn)題分析
ID:473410 發(fā)表于 2019-1-28 18:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
話不多說(shuō),直接上單片機(jī)代碼
void digdisplay(){
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                        case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                P0=smgduan[i];
                delay(200);
                P0=0x00;
這是用了138譯碼器寫(xiě)的動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示7-0這8個(gè)數(shù)字的一個(gè)函數(shù),其余部分都沒(méi)有什么問(wèn)題,程序可以正常運(yùn)行,數(shù)碼管也是按照希望的從右到左順序循環(huán)顯示,但是我想讓它從右到左顯示,就把程序改成了下列形式void digdisplay()
        u8 i;
        for(i=7;i>=0;i--)
                switch(i)
                P0=smgduan[i];
                delay(200);
                P0=0x00;
按道理來(lái)說(shuō)是沒(méi)有問(wèn)題的啊,但是正真的情況是它會(huì)從右到左顯示7-0之后,最后一位數(shù)碼管就變成了8,然后卡死在這里,很長(zhǎng)時(shí)間(大概40s)之后重復(fù)顯示7-0.這就不太明白啦。然后我就把程序修改成如下形式
void digdisplay()
        u8 i;
        for(i=8;i>0;i--)
                switch(i)
                        case(1):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(2):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(3):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(4):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(5):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(6):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(7):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                        case(8):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                P0=smgduan[i-1];
                delay(200);
                P0=0x00;
這就可以滿足從右到左循環(huán)顯示7-0,而且期間沒(méi)有停留,是一直循環(huán),但是我感覺(jué)這兩個(gè)程序表達(dá)的應(yīng)該是一個(gè)意思啊,不知道為什么第一個(gè)不能實(shí)現(xiàn)希望的效果。求大神解答,初學(xué)51單片機(jī),請(qǐng)多指教!
ID:232524 發(fā)表于 2019-1-28 20:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
兄弟,你u8應(yīng)該定義的是unsigned char或者其他無(wú)符號(hào)類型的,然后變量i減到0之后再減1,不是變成-1,是會(huì)變成一個(gè)大于0的數(shù),如果是unsigned char就會(huì)變成255,然后繼續(xù)循環(huán),希望對(duì)你有幫助
ID:473410 發(fā)表于 2019-1-30 13:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
liut_text 發(fā)表于 2019-1-28 20:02
兄弟,你u8應(yīng)該定義的是unsigned char或者其他無(wú)符號(hào)類型的,然后變量i減到0之后再減1,不是變成-1,是會(huì)變 ...
哦哦,明白了秒懂,謝謝了
ID:472268 發(fā)表于 2019-1-30 16:20 | 只看該作者
放眼天下 發(fā)表于 2019-1-30 13:56
哦哦,明白了秒懂,謝謝了
嗯!還不錯(cuò),是個(gè)妙人兒!
評(píng)分
參與人數(shù) 5黑幣 +65 收起 理由
zhengchong60 + 15
Trump1438 + 15
Sawardeakar + 15
找人PK + 10
shuisheng60 + 10 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:568766 發(fā)表于 2019-10-18 22:30 | 只看該作者
能有51板子的萬(wàn)能歷嗎
