LCD12864仿真與現(xiàn)實(shí)用的LCD12864沒有那一款是相同的,所以不能用仿真的代碼驅(qū)動(dòng)現(xiàn)實(shí)的LCD,你應(yīng)該將你的LCD圖片傳上來讓大家看看你用的是哪種(現(xiàn)實(shí)板的也有很大的不同,有有字庫與無字庫,驅(qū)動(dòng)用的芯片也有很多不一樣的)
我這有一個(gè)
#include<reg51.h>
sbit RS = P2^6; //(數(shù)據(jù)命令)寄存器選擇輸入
sbit RW = P2^5; //液晶讀/寫控制
sbit EN = P2^7; //液晶使能控制
sbit PSB = P3^2; //串/并方式控制
sbit RST = P3^4; //復(fù)位端
void LCD12864_init();
void delay(uint c);
uchar Busy(void); //判忙
void WriteCmd(uchar cmd); //寫指令
void WriteData(uchar dat); //寫數(shù)據(jù)
void SetWindow(uchar x, uchar y); // SetWindow
void disp(uchar *wc); //顯示
uchar code zhifu1[]="相見時(shí)難別亦難,東風(fēng)無力百花殘。春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干。0 ";
uchar code zhifu2[]="曉鏡但愁云鬢改,夜吟應(yīng)覺月光寒。蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看。0 ";
uchar code shiju1[]="黃河遠(yuǎn)上白云間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風(fēng)不度玉門關(guān)。0 ";
uchar code shiju2[]="兩個(gè)黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天。窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船。0 ";
uchar code shiju3[]=" 千山鳥飛絕, 萬徑人蹤滅。 孤舟蓑笠翁, 獨(dú)釣寒江雪。 0 ";
uchar code ci1[]="春花秋月何時(shí)了?往事知多少。 小樓昨夜又東風(fēng),故國不堪回首 0 ";
uchar code ci2[]="月明中。 雕欄玉砌應(yīng)猶在,只是朱顏改。 問ju能有幾多愁?0 ";// 我暈!沒有君!
uchar code ci3[]="恰似一江春水 向東流。 0 ";
uchar code zhaopin1[]=" 【招聘】 電子軟件工程師: 1 名 1.要會(huì)吹牛 0 ";
uchar code zhaopin2[]="2.要會(huì)勾妹仔, 多勾多得! 3.要會(huì)忽悠 趙本山十級(jí)俱佳。0 ";
uchar t;
t=0;
SetWindow(0, 0);
while(wc[t]!='\0')
WriteData(wc[t]);
t++;
if (t==16)SetWindow(1,0); //第一行滿寫第三行
if (t==32)SetWindow(2,0); //第三行滿寫第四行
if (t==48)SetWindow(3,0); //第三行滿寫第四行
delay(5000);
uchar j=0;
LCD12864_init();
disp(&zhifu1);
disp(&zhifu2);
disp(&shiju1);
disp(&shiju2);
disp(&shiju3);
disp(&ci1);
disp(&ci2);
disp(&ci3);
disp(&zhaopin1);
disp(&zhaopin2);
void LCD12864_init() //初始化LCD12864
PSB = 1; //選擇并行輸入
RST = 1; //復(fù)位
WriteCmd(0x30); //選擇基本指令操作
WriteCmd(0x0c); //顯示開,關(guān)光標(biāo)
WriteCmd(0x01); //清除LCD12864的顯示內(nèi)容
void delay(uint c)
uchar a,b;
for(; c>0; c--)
for(b=199; b>0; b--)
for(a=1; a>0; a--);
uchar Busy(void) //判忙
uchar i = 0;
RS = 0; //選擇命令
RW = 1; //選擇讀取
EN = 1;
delay(1);
while(( P0 & 0x80) == 0x80) //檢測讀取到的值
i++;
if(i > 100)
EN = 0;
return 0; //超過等待時(shí)間返回0表示失敗
EN = 0;
return 1;
void WriteCmd(uchar cmd) //寫指令
uchar i;
i = 0;
while( Busy() == 0)
delay(1);
i++;
if( i>100)
return; //超過等待退出
RS = 0; //選擇命令
RW = 0; //選擇寫入
EN = 0; //初始化使能端
P0 = cmd; //放置數(shù)據(jù)
EN = 1; //寫時(shí)序
delay(5);
EN = 0;
void WriteData(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
uchar i = 0;
while( Busy() == 0)
delay(1);
i++;
if( i>100)return;//超過等待退出
RS = 1; //選擇數(shù)據(jù)
RW = 0; //選擇寫入
EN = 0; //初始化使能端
P0 = dat; //放置數(shù)據(jù)
EN = 1; //寫時(shí)序
delay(5);
EN = 0;
void SetWindow(uchar x, uchar y) // SetWindow
uchar con;
if(x == 0) x = 0x80; // 第一行的地址是80H
else if(x == 1) x = 0x90; // 第二行的地址是90H
else if(x == 2) x = 0x88; // 第三行的地址是88H
else if(x == 3) x = 0x98; // 98
con = x + y;
WriteCmd(con);
這幾點(diǎn)控制點(diǎn)你要改成你板上的,數(shù)據(jù)口也要改
下面是我用的12864帶字庫
2019-1-28 04:10 上傳
評(píng)分
查看全部評(píng)分
