查看: 1792|回復: 1
51單片機呼吸燈
ID:458796 發表于 2019-1-27 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned char PWM_COUNT; //計數
unsigned int HUXI_COUNT;    //占空比更新時間
unsigned char PWM_VLAUE;    //占空比比對值
bit direc_flag;             //占空比更新方向
void timer0_init()
    TMOD=0x02;          //模式設置,00010000,定時器0,工作于模式2(M1=1,M0=0)
    TH0=0x47;               //定時器溢出值設置,每隔200us發起一次中斷。
    TL0=0X47;
    TR0=1;                  //定時器0開始計時
    ET0=1;                  //開定時器0中斷
    EA=1;                       //開總中斷
    PWM_COUNT =0;
void time0() interrupt 1
    PWM_COUNT++;
    HUXI_COUNT++;
    if(PWM_COUNT == PWM_VLAUE)      //判斷是否到了點亮LED的時候
        LED = 1;                    //點亮LED
    if(PWM_COUNT == 10)             //當前周期結束
        LED = 0;                    //熄滅LED
        PWM_COUNT = 0;              //重新計時
    if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 0))
    {                               //占空比增加10%
        HUXI_COUNT = 0;
        PWM_VLAUE++;
        if(PWM_VLAUE == 9)          //占空比更改方向
            direc_flag = 1;
    if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 1))
    {                               //占空比減少10%
        HUXI_COUNT = 0;
        PWM_VLAUE--;
        if(PWM_VLAUE == 1)          //占空比更改方向
            direc_flag = 0;
    HUXI_COUNT = 0;
    PWM_COUNT = 0;
    PWM_VLAUE = 5;
    direc_flag = 0;
    LED = 1;            //默認LED熄滅
    timer0_init();      //定時器0初始化
    while(1);
ID:452731 發表于 2019-2-18 00:30 | 顯示全部樓層
學習 中!很難的
