查看: 2129|回復: 7
這個C語言程序哪里錯誤?
ID:72649 發表于 2019-1-27 05:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void xianshi(BYTE bai,BYTE shi, BYTE ge)
     bai= baiwei();
     shi= shiwei();
     ge= gewei();
ID:190832 發表于 2019-1-27 12:22 | 顯示全部樓層
void xianshi(BYTE* bai,BYTE* shi, BYTE* ge)
     *bai= baiwei();
     *shi= shiwei();
     *ge= gewei();
這樣就對了
ID:72649 發表于 2019-1-27 13:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主能不能解釋一下,為什么要這樣寫?
ID:473410 發表于 2019-1-27 18:12 | 顯示全部樓層
你這個函數是void(空類型的),沒有返回值,即使給ge,shi,bai賦值也不能給主函數返回,所以得不到他們的值,你應該用指針,這樣不用返回值了,可以直接在主函數中調用指針的值了
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
刀刀見紅 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:473159 發表于 2019-1-27 18:17 | 顯示全部樓層
樓主應該去看一下指針與函數的知識,什么時候傳地址?什么時候傳變量?整明白就了解了。
參與人數 7黑幣 +113 收起 理由
zhengchong60 + 12
sheng7533967 + 12
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
站著說話不腰疼 + 12
Trump1438 + 15
shuisheng60 + 35 很給力!
刀刀見紅 + 15
ID:453974 發表于 2019-1-27 18:59 | 顯示全部樓層
發一下整體程序
ID:453974 發表于 2019-1-27 19:00 | 顯示全部樓層
發一下整體程序,不然沒法分析你所給出的問題
ID:190832 發表于 2019-1-27 19:24 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2019-1-27 13:07
樓主能不能解釋一下,為什么要這樣寫?
去了解一下地址傳遞和值傳遞
