查看: 1610|回復(fù): 1
基于STM32的逆變電路驅(qū)動與采樣代碼及OLED顯示
ID:368079 發(fā)表于 2019-1-27 02:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. float PID(){
  2.         float V_exp=28.5,V_err;
  3.         float Kp=0.05,Ki=0.01;
  4.         float adjust;
  5.
  6.         Sum+=V_err;
  7.         V_err=V_exp-V_true;
  8.         adjust = (Kp*V_err+Ki*Sum)/V_exp;
  9.         if(abs(V_err) >=1)return adjust;
  10.                 else return 0;
  11. }
  12. (其中的PID穩(wěn)定部分)
  13.         Vad_rms=(Get_Adc_Rms(ADC_Channel_1,200)/2.828*3.3/4096+0.02)*1000;
  14. //                        temp1=(float)adcx1*(3.3/4096)+0.02;
  15. //
  16.                                 sum=0;                //fliter
  17.                                 if(f_i==9) {f_flag=1;f_i=0;}
  18.                                 bf[f_i]=Vad_rms;
  19.                                 f_i++;
  20.                                 for(j=0;j<=9;j++){
  21.                                         af[j]=bf[j];
  22.                                 }
  23.                                  for (k = 0; k < 10 - 1; k++) //bubble
  24.                                                 for (j = 0; j < 10 - 1 - k; j++)
  25.                                         {
  26.                                                         if(af[j] > af[j + 1])
  27.                                                         {
  28.        temp = af[j];
  29.        af[j] = af[j + 1];
  30.        af[j + 1] = temp;
  31.                                                         }
  32.                                         }
  33.                                         if(f_flag==1) {
  34.                                                 for(i=3;i<7;i++)
  35.                                                         sum+=af[i];
  36.                                                 Vad_rms=sum/4;
  37.                                         }
交流電壓的采集
SIP方式OLED.7z
195.85 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-1-27 02:35 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
