查看: 4733|回復: 10
誰能幫我解釋一下這個單片機程序,函數聲明部分看不懂
ID:387208 發表于 2019-1-26 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};//顯示數字1-9
  3. void Delay(unsigned int t);//函數聲明(就是這里不知道什么)
  4. void main (void)
  5. {
  6.         unsigned char i;//定義一個無符號型局部變量i取值范圍0-255
  7.         while(1)
  8.       {
  9.             for(i=0;i<10;i++)
  10.             {
  11.                P2=table[i];    //循環調用表中的數值
  12.                Delay(50000);
  13.             }
  14.      }
  15. }
  16. void Delay(unsigned int t)
  17. {
  18.     while(--t);//這個也不知道是什么東東
  19. }
ID:472132 發表于 2019-1-26 16:22 | 只看該作者
函數聲明部分就是定義了函數的名字Delay,還有一個無符號整型變量t。假設t=10,while(--t)當t=0時就會不成立,那么--t的這個過程是需要執行時間的,也就實現了延時的功能。
ID:213173 發表于 2019-1-26 17:04 | 只看該作者
編譯器是從main函數開始編譯,main函數里調用了Delay函數,如果不作聲明,編譯器不知道到哪里找Delay函數。如果把Delay函數放在main函數前面就相當于聲明,就不必另外作聲明。
ID:164602 發表于 2019-1-26 20:53 | 只看該作者
把函數寫在main()主函數的前面,就可以不用申明了。
另外:while(--t);的意思,就是一個循環,浪費時間用的,這是個延時函數
ID:387208 發表于 2019-1-27 11:25 | 只看該作者
謝謝你們啦
ID:466753 發表于 2019-1-27 14:26 | 只看該作者
定義了一個延時函數
ID:453974 發表于 2019-1-27 18:58 | 只看該作者
我想不明白的是你有啥看不懂的呢,不就是讓變量一直自減么,當while里面的判斷條件為假時一跳出不就跳出循環了么
ID:473410 發表于 2019-1-28 10:00 | 只看該作者
這個函數delay就是一個延時的功能,通過while(i--)的運算來使CPU消耗一段時間達到延時的功能,你想啊,while語句里面非0即真的,所以i只有自減到0的時候才會跳出循環,這就需要時間啊。還有一點,樓主注釋的有一點錯誤了,這個不是顯示1-9了,這是10個數,應該是0-9.
ID:449525 發表于 2019-1-28 11:05 | 只看該作者
延時,程序減到0,往下執行
ID:24354 發表于 2019-1-28 14:19 | 只看該作者
while(--t);這個就是用來延時的。
ID:473735 發表于 2019-1-28 21:26 | 只看該作者
就是一個延時程序,數數50000下,顯示下一個數字;
0 - wait 50000 - 1 - wait 50000 - 2 -wait 50000 - ....
