查看: 7889|回復: 9
關于單片機ADC轉換的基準電壓和最大量程
ID:191833 發表于 2019-1-26 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我想問一下,做電壓表測電壓程序時,模數芯片的基準電壓如果是5v,可以測的最大電壓是多大,如果做萬用表程序,要測大小不同的電壓,這個應該怎樣做呢!
ID:213173 發表于 2019-1-26 06:56 | 顯示全部樓層
直接測量只能0~5V,通過前置運放和分壓電阻分檔切換,可以輕松測量1mV~1KV。
ID:155507 發表于 2019-1-26 07:40 | 顯示全部樓層
模數芯片的基準電壓如果是5v,可以測的最大電壓是5v
測量超過5V的電壓 最好加2個分壓電阻,然后軟件上也要做,測試分壓后的值相對你輸入的值就好了。
要測大小不同的電壓,這個應該加多個分壓電阻
ID:123289 發表于 2019-1-26 08:27 | 顯示全部樓層
理論上,沒有限制。
實際上,只考慮最大需要測量的電壓可測就行了,再超過的部分,用限壓措施解決。
電壓表上有量程切換,實際上是改變分壓電阻。
你可以也這樣做。
ID:21069 發表于 2019-1-26 15:10 | 顯示全部樓層
基準電壓是5v,就是說0-5V變化,基準電壓是2.5v,就是說0-2.5V變化.
假如你現在要測的是20V,用的基準電壓是5V,你可以通過分壓電阻將0-20V的變化量轉為0-5V變壓量,那么原代碼5V * (當前取值)/分頻  改為20V * (當前取值)/分頻就OK了
參與人數 3黑幣 +80 收起 理由
刀刀見紅 + 35 很給力!
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
zhengchong60 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:191833 發表于 2019-1-26 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-1-26 06:56
電路可以這樣改,但是程序應該怎樣編寫,應該和原來不一樣吧。
ID:191833 發表于 2019-1-26 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2019-1-26 15:10
假如你現在要測的是20V,用的基準電壓是5 ...
你好,謝謝你的回復,請問程序具體怎么編寫,哪些地方需要改變。
ID:473186 發表于 2019-1-26 18:39 | 顯示全部樓層
xiwei 發表于 2019-1-26 16:58
論壇中一大把ADC的的例子,找一下就好了!
ID:21069 發表于 2019-1-26 18:43 | 顯示全部樓層
我空間有例子,AVR的,可以借鑒一下
參與人數 5黑幣 +90 收起 理由
#include51.h + 15 很給力!
刀刀見紅 + 15 很給力!
areyouok + 15 很給力!
ID:60656 發表于 2019-1-26 19:42 | 顯示全部樓層
范圍定的太大 分辨率會降低,可以用不同通道ADC 做成不同量程,
