查看: 1791|回復: 2
關于可任意拼接的開源模塊化單片機開發系統設計的問卷
ID:366559 發表于 2019-1-25 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我正在設計一個開源的模塊化單片機開發系統,特點在于模塊之間任意拼接,以及實現了事件機制(具體見問卷)
煩請各位做一下問卷,并希望大家提一些意見或建議
問卷:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
ID:366559 發表于 2019-1-25 17:13 | 只看該作者
舉個例子吧,運用這個系統可以做到:
讀取一排8個按鍵,16*8點陣屏滾動顯示,一排LED作音量條,蜂鳴器發聲,幾個RGB燈隨機顏色
視頻沒法傳,就只放代碼了
單片機是AVR,型號ATmega16A
  1. #include <avr/io.h>
  2. #define LISTENER_ENABLE
  3. #include "mmds_led.h"
  4. #include "mmds_rgb.h"
  5. #include "mmds_mat.h"
  6. #include "mmds_bzr.h"
  7. #include "mmds_btn.h"
  8. uint8_t append_value = 0;
  9. void listener(void) {
  10.         static uint16_t freq[] = {DO_M, RE_M, MI_M, FA_M, SOL_M, LA_M, SI_M, DO_H};
  11.         switch(data_temp[1]) {
  12.                 case 0x00:
  13.                         append_value = 1 << (7 - data_temp[2]);
  14.                         BZR_set_freq(0x30, freq[data_temp[2]]);
  15.                         LED_rise(0x20);
  16.                         RGB_set_digital(0x22, get_random(1, 63));
  17.                         break;
  18.                 case 0x02:
  19.                         BZR_clear(0x30);
  20.                         LED_fall(0x20);
  21.                         RGB_clear_all(0x22);
  22.                         append_value = 0;
  23.         }
  24. }
  25. int main(void) {
  26.         I2C_init(0x10, I2C_FAST);
  27.         listener_init();
  28.         BTN_set_address(0x40);
  29.         BTN_set_listener(0x40, BTN_STANTARD, &listener);
  30.         enable_listeners();
  31.         while(1) {
  32.                 delay_ms(40);
  33.                 MAT_append(0x24, append_value);
  34.         }
  35. }
