查看: 6311|回復(fù): 4
單片機(jī)控制三相單三拍步進(jìn)電機(jī)程序(過熱保護(hù)+正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)指示燈)
ID:444712 發(fā)表于 2019-1-25 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進(jìn)電機(jī)實(shí)際上是一個(gè)數(shù)字/角度轉(zhuǎn)換器,也是一個(gè)串行的數(shù)/模轉(zhuǎn)換器。因此,需把并行的二進(jìn)制轉(zhuǎn)換成串行的脈沖序列,并實(shí)現(xiàn)方向控制。每當(dāng)步進(jìn)電機(jī)脈沖輸入線上得到一個(gè)脈沖,它便沿著特定的方向走一步。
設(shè)計(jì)要求:
采用單片機(jī)來控制一個(gè)三相單三拍的步進(jìn)電機(jī)工作。步進(jìn)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向由正反轉(zhuǎn)控制信號(hào)來控制。步進(jìn)電機(jī)的步數(shù)由鍵盤輸入,可輸入的步數(shù)分別為3,6,9,12,15,18,21,24,27步。并且鍵盤具有鍵盤鎖的功能,當(dāng)鍵盤上鎖的時(shí)候,步進(jìn)電機(jī)是不接受輸入步數(shù)的,也不會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)。只有當(dāng)鍵盤鎖打開并輸入步數(shù)的時(shí)候,步進(jìn)電機(jī)才開始工作 。電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候有正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)指示燈指示。當(dāng)電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)的過程當(dāng)中,如果過熱,則電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)紅色指示燈亮.,同時(shí)警報(bào)響。
目錄
1、緒論4
2、方案論證(規(guī)劃、選定)7
3、方案說明(設(shè)計(jì))7
4、硬件方案設(shè)計(jì)8
5、軟件方案設(shè)計(jì)12
6、調(diào)試13
7、技術(shù)小結(jié)(結(jié)束語)14
8、參考文獻(xiàn)15
9、附錄(源程序代碼、電路圖等)16
1.
1.1步進(jìn)電機(jī)是用電脈沖信號(hào)控制,以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程或設(shè)備的數(shù)字控制,它是過程控制中一種十分重要和常用的功率執(zhí)行器件,它可以把脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成角位移,并且可用作電磁制動(dòng)輪、電磁差分器或角位移發(fā)生器等,近年來由于計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的迅速發(fā)展,步進(jìn)電機(jī)常常和計(jì)算機(jī)一起組成高精度的數(shù)字控制系統(tǒng)。由于它是由數(shù)字脈沖控制,因此非常適合于用單片機(jī)控制,本設(shè)計(jì)便是在此基礎(chǔ)上,AT89C51型單片機(jī)為核心,并結(jié)合外圍電路以步進(jìn)電機(jī)為控制對(duì)象的控制系統(tǒng)。
1.2單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)原理
步進(jìn)電機(jī)的不同驅(qū)動(dòng)方式,都是在工作時(shí),脈沖信號(hào)按一定順序輪流加到三相繞組上,從而實(shí)現(xiàn)不同的工作狀態(tài)。由于通電順序不同,其運(yùn)行方式有三相單三相拍、三相雙三拍和三相單、雙六拍三種(注意:上面“三相單三拍”中的“三相”指定子有三相繞組;“拍”是指定子繞組改變一次通電方式;“三拍”表示通電三次完成一個(gè)循環(huán)。“三相雙三拍”中的“雙”是指同時(shí)有兩相繞組通電)。
1.2.1三相單三拍運(yùn)行方式:下頁圖所示為反應(yīng)式步進(jìn)電動(dòng)機(jī)工作原理圖,若通過脈沖分配器輸出的第一個(gè)脈沖使A相繞組通電,B,C相繞組不通電,在A相繞組通電后產(chǎn)生的磁場將使轉(zhuǎn)子 上產(chǎn)生反應(yīng)轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)子的1、3齒將與定子磁極對(duì)齊,如果圖(a)所示。第二個(gè)脈沖到來,使B相繞組通電,而A、C相繞組不通電;B相繞組產(chǎn)生的磁場將 使轉(zhuǎn)子的2、4齒與B相磁極對(duì)齊,如圖(b)所示,與圖(a)相比,轉(zhuǎn)子逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)了一個(gè)角度。第三個(gè)脈沖到來后,是C相繞組通電,而 A、B相不通電,這時(shí)轉(zhuǎn)子的1、3齒會(huì)與C組對(duì)齊,轉(zhuǎn)子的位置如圖(c)所示,與圖(b)比較,又逆時(shí)針轉(zhuǎn)過了一個(gè)角度。
圖1.1  反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)工作原理圖
當(dāng)脈沖不斷到來時(shí),通過分配器使定子的繞組按著A相--B相--C相--A相……的規(guī)律不斷地接通與斷開,這時(shí)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子就連續(xù)不停地一步步的逆時(shí) 針方向轉(zhuǎn)動(dòng)。如果改變步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,只要將定子各繞組通電的順序改為A相--C相--B相--A相,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)方向即改為順時(shí)針方向。
    單三拍分配方式時(shí),步進(jìn)電動(dòng)機(jī)由A相通電轉(zhuǎn)換到B相通電,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一個(gè)角度,稱為一步。這時(shí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過的角度是30度。步進(jìn)電動(dòng)機(jī)每一步轉(zhuǎn)過的角度稱為步距角。
1.2.2三相雙三拍運(yùn)行方式三相雙三拍運(yùn)行方式:每次都有兩個(gè)繞組通電,通電方式是AB--BC--CA--AB……,如果通電順序改為AB--CA--BC--AB……則步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)。雙三拍分配方式時(shí),步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的步距角也是30度
   1.2.3三相單,雙六拍運(yùn)行方式:三相六拍分配方式就是每個(gè)周期內(nèi)有六個(gè)通電狀態(tài)。這六中通電狀態(tài)的順序可以使A--AB--B--BC--C--CA--A……或者A-- CA--C--BC--B--AB--A……六拍通電方式中,有一個(gè)時(shí)刻兩個(gè)繞組同時(shí)通電,這時(shí)轉(zhuǎn)子齒的位置將位于通電的兩相的中間位置。在三相六拍分配 方式下,轉(zhuǎn)子每一步轉(zhuǎn)過的角度只是三相三拍方式下的一半,步距角是15度。
單三拍運(yùn)行的突出問題是每次只有一相繞組通電,在轉(zhuǎn)換過程中,一相繞組斷電,另一相繞組通電,容易發(fā)生失步;另外單靠一相繞組通電吸引轉(zhuǎn)子,穩(wěn)定性不好,容易在平衡位置附近震蕩,故用的較少。
    雙三拍運(yùn)行的特點(diǎn)是每次都有兩相繞組通電,且在轉(zhuǎn)換過程中始終有一相繞組保持通電狀態(tài),因此工作穩(wěn)定,且步距角與單三拍相同。
    六拍運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換時(shí)始終有一相繞組通電,且步距角較小,故工作穩(wěn)定性好,但電源較復(fù)雜,實(shí)際應(yīng)用較多。
2.方案論證
2.1本設(shè)計(jì)由于需要實(shí)現(xiàn)9個(gè)不同部數(shù)的輸入以及其他功能的輸入,所以可以采用鍵盤輸入,實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的步數(shù)由鍵盤輸入且具有鍵盤鎖功能。而本實(shí)驗(yàn)單片機(jī)的端口數(shù)量充足,最后決定直接采用鍵盤輸入。
2.2在步進(jìn)電機(jī)方面由于此次設(shè)計(jì)的軟件采用proteus,在此軟件中只有一個(gè)四相步進(jìn)電機(jī)的模型,然后考慮到步進(jìn)電機(jī)控制方法的難易度最后決定采用四相八拍控制法,由于單片機(jī)不能直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),通過芯片放大控制電壓。
2.3在測量溫度方面一開始打算用一個(gè)溫度傳感器開關(guān)去實(shí)現(xiàn)監(jiān)測電機(jī)的溫度,當(dāng)溫度過高的時(shí)候就斷開開關(guān);但考慮到系統(tǒng)的可操作性,準(zhǔn)確性,編程的難以度及仿真軟件的限制,最后決定用DS18B20代替電機(jī)的測量系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電機(jī)在運(yùn)動(dòng)過程中,如果過熱,則電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)紅色指示燈亮,同時(shí)報(bào)警。而轉(zhuǎn)向方面用不同的指示燈指示正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)。當(dāng)溫度超過安全溫度時(shí),報(bào)警燈會(huì)亮和報(bào)警鈴會(huì)鳴響,并讓電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)同時(shí)鎖住鍵盤。
3.方案說明
步進(jìn)電機(jī)和普通電動(dòng)機(jī)不同之處是步進(jìn)電機(jī)接受脈沖信號(hào)的控制。即步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換為機(jī)械角位移的執(zhí)行元件。步進(jìn)電機(jī)的控制可以用硬件,也可以用軟件通過單片機(jī)實(shí)現(xiàn)。硬件方法是采用脈沖分配器芯片進(jìn)行通用換相控制;而軟件方法是用單片機(jī)產(chǎn)生控制脈沖來控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),這種方法可簡化電路,降低成本。
在用軟件控制時(shí),主要設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下:
  •       判斷旋轉(zhuǎn)方向;
  •       按相序確定控制字;
  •       按順序輸入控制字;
  •       確定控制步數(shù)和每一步的延時(shí)時(shí)間。
由于單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)電流一般都比較小,不能直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)工作,所以單片機(jī)的I/O口輸出必須接驅(qū)動(dòng)電路,即功率驅(qū)動(dòng),才得以控制電機(jī)正常工作。控制框圖如下圖所示:
開始啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)擊處于停止轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),用鍵盤按鍵控制鍵盤鎖、步數(shù)、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)。用80c51作為總控制芯片。ULN2003用于步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)控制。其中在鍵盤控制時(shí)用鍵盤掃描程序。
圖3.1 總方案圖
4.硬件方案設(shè)計(jì)
系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
4.1最小單片機(jī)系統(tǒng)
5V電源:給系統(tǒng)供電。
復(fù)位電路:程序跑飛時(shí)復(fù)位電路可以使程序從新執(zhí)行,相當(dāng)于電腦的重啟。
晶振:給單片機(jī)運(yùn)行提供時(shí)鐘。
EA接高電平:表示運(yùn)行內(nèi)部程序存儲(chǔ)器下載的程序。
P0接排阻:P0口開漏結(jié)構(gòu),使用時(shí)一般接排阻拉高電平。
4.2鍵盤設(shè)計(jì)
該電路中采用獨(dú)立鍵盤工作方式,共設(shè)有十二個(gè)按鍵,分別是3,6,9,12,15,18,21,24,27布局選擇功能,鍵盤鎖功能以及步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向選擇功能。其中有程序決定起作用。
4.3步進(jìn)電機(jī)
步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)采用ULN2003,接到單片機(jī)的P1.0~P1.3如圖步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)和單片機(jī)連線圖。
4.4正反轉(zhuǎn)顯示燈和報(bào)警燈鈴
4.5溫度傳感器模塊
                5.軟件設(shè)計(jì)
主程序流程圖所示如下:
6.調(diào)
6.1 Proteus仿真軟件
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái),其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多種編譯器。
6.2 調(diào)試步驟及方法
本電路經(jīng)調(diào)試符合題目要求,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)的目的。具體操作控制方法如下:
1、當(dāng)電機(jī)按下啟動(dòng)按鈕時(shí),步進(jìn)電機(jī)根據(jù)制定默認(rèn)狀態(tài)開始轉(zhuǎn)動(dòng);
2、當(dāng)電機(jī)按下停止按鈕時(shí),步進(jìn)電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng);
3、當(dāng)電機(jī)按下正轉(zhuǎn)按鈕時(shí),步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn);
4、當(dāng)電機(jī)按下反轉(zhuǎn)按鈕時(shí),步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn);
5﹑當(dāng)電機(jī)按下步數(shù)按鈕時(shí),步進(jìn)電機(jī)根據(jù)步數(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)
7.技術(shù)小結(jié)
為期一周的單片機(jī)課程設(shè)計(jì)在忙碌中已接近尾聲,經(jīng)過這么多天的努力,終于完成了這次課程設(shè)計(jì)基本設(shè)計(jì)要求,在充實(shí)中也學(xué)到了很多知識(shí),是真正將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐中的一次很好的體驗(yàn),使人受益匪淺。由于此次控制要求不是很高,選用51系列80C51。接下來就是硬件接口分配問題和如何去驅(qū)動(dòng)電機(jī)。對(duì)于步進(jìn)電機(jī)之前沒有什么接觸,所以我上網(wǎng)查了許多關(guān)于步進(jìn)電機(jī)的資料,知道了其基本工作原理以及怎么去實(shí)現(xiàn)其控制運(yùn)轉(zhuǎn)和驅(qū)動(dòng)。接下來的主要問題就是如何編程去實(shí)現(xiàn)控制它了,這次程序的編寫和調(diào)試對(duì)我來說是個(gè)不小的挑戰(zhàn),因?yàn)橹爸痪帉戇^一些簡短的小程序,對(duì)較大的程序總體性方面還不能很好的把握。經(jīng)過反復(fù)的嘗試和調(diào)試,用發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,解決一個(gè)問題的方法,還參考了一些別人的經(jīng)驗(yàn)方法,完成了程序的編寫。這對(duì)我以后編寫程序是一次很好的經(jīng)驗(yàn)積累。通過這次課程設(shè)計(jì),我也了解到了自己的不足,以前自己學(xué)習(xí)單片機(jī)的時(shí)候,往往只去看懂別人寫的程序,以為看懂了自己就知道寫了,但事實(shí)并不是這樣,雖然這次課程設(shè)計(jì)程序是完成了,但棘手的地方很多,編程并不像以前認(rèn)為的簡單。所以在以后的學(xué)習(xí)中,不能手高眼低,一定要腳踏實(shí)地,一步步地走,自己動(dòng)手去做,這樣才能將知識(shí)真正學(xué)到手。這次課程設(shè)計(jì)能得以順利完成,還要感謝毛老師的指導(dǎo),感受很深,是一次很好的經(jīng)驗(yàn)積累和設(shè)計(jì)經(jīng)歷。
仿真圖
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define led P0//數(shù)碼管段選
  5. #define haha P2
  6. sbit s1 = P0^1;
  7. sbit s2 = P0^2;//按鍵定義,s1正轉(zhuǎn),s2反轉(zhuǎn)
  8. sbit s3 = P0^3;//按鍵定義,停止
  9. sbit speaker = P0^4;
  10. sbit LED1 = P0^5;
  11. sbit LED2 = P0^6;
  12. sbit LED3 = P0^7;
  13. sbit a = P2^3;
  14. sbit b = P2^2;
  15. sbit c = P2^1;
  16. sbit d = P2^0;//脈沖信號(hào)輸入端定義
  17. sbit  _key3    =P1^0;     //3步
  18. sbit  _key6    =P1^1;     //6步
  19. sbit  _key9    =P1^2;     //9步
  20. sbit  _key12   =P1^3;     //12步
  21. sbit  _key15   =P1^4;     //15步
  22. sbit  _key18   =P1^5;     //18步
  23. sbit  _key21   =P1^6;     //21步
  24. sbit  _key24   =P1^7;     //24步
  25. sbit  _key27   =P0^0;     //27步
  26. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  27. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  28. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  29. /*------------------------------------------------
  30. DS18B20 端口定義
  31. ------------------------------------------------*/
  32. sbit DQ=P2^7;//ds18b20 端口
  33. bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  34. /*------------------------------------------------
  35.                   函數(shù)聲明
  36. ------------------------------------------------*/
  37. unsigned int ReadTemperature(void);
  38. bit Init_DS18B20(void);
  39. unsigned char ReadOneChar(void);
  40. void WriteOneChar(unsigned char dat);
  41. void DelayUs2x(unsigned char t);
  42. void DelayMs(unsigned char t);
  43. void _18b20(void);
  44. //DS18B20定義
  45. /*-----------------------------------------------*/
  46. uchar code display[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共陽數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)信號(hào)0---9,不顯示
  47. uchar code time_counter[10][2]={{0xda,0x1c},{0xde,0xe4},{0xe1,0xec},{0xe5,0xd4},{0xe9,0xbc},  //9.7 ----1ms
  48.        {0xed,0xa4},{0xf1,0x8c},{0xf5,0x74},{0xf9,0x5c},{0xfc,0x18}};
  49. uchar num1 = 0;//控制取勵(lì)磁信號(hào)變量
  50. uchar num2 = 8;
  51. uchar bushu = 0;
  52. uchar k=1;//加減檔位控制,1為最小檔
  53. bit flag1 = 0;//初始正轉(zhuǎn),正反轉(zhuǎn)標(biāo)志
  54. uchar buf[4]={0,10,10,1};//數(shù)碼管顯示緩存,正轉(zhuǎn),不顯示,不顯示,顯示1檔位,高----低(不能去掉)
  55. void key(void);
  56. void keyscan(void);
  57. //================================定時(shí)器0/1初始化函數(shù)================================
  58. void T0_T1_init()
  59. {
  60.               TMOD = 0x11;//定時(shí)器0/1均工作于方式1,16位計(jì)時(shí)方式
  61.               TH0 = (65536 - 4000)/256;
  62.               TL0 = (65536 - 4000)%256;//定時(shí)器0,定時(shí)4ms用于數(shù)碼管掃描顯示
  63.                  TH1 = time_counter[k-1][0];
  64.               TL1 = time_counter[k-1][1];//定時(shí)器1,定時(shí)10ms用于步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制
  65.               TR0 = 1;
  66.               TR1 = 1;
  67.               ET0 = 1;
  68.               ET1= 1;//開定時(shí)器中斷
  69.               EA = 1;//開總中斷
  70. }
  71. //================================ms級(jí)延時(shí)函數(shù)=======================================
  72. void delay1m(uint x)
  73. {
  74.     uint i,j;
  75.     for(i=0;i<x;i++)      //連數(shù)x次,約 x ms
  76.                    for(j=0;j<120;j++);   //數(shù)120 次,約1 ms
  77. }
  78. //================================主函數(shù)=============================================
  79. void main()
  80. {
  81.               T0_T1_init();
  82.               Init_DS18B20();
  83.               //buf[1] = 10;//不顯示
  84.               LED3 = 1; speaker =1;
  85.               while(1)
  86.               {
  87.                             if(s1 == 0)
  88.                             {
  89.                                           delay1m(3);
  90.                                           if(s1 == 0)
  91.                                           {
  92.                                                         flag1 = 0;//正轉(zhuǎn)
  93.                                                         haha = 0x00;//停止
  94.
  95.                                           }
  96.                                           while(!s1);
  97.                             }
  98.                             if(s2 == 0)
  99.                             {
  100.
  101.                                           delay1m(3);
  102.                                           if(s2 == 0)
  103.                                           {
  104.                                                         flag1 = 1;//反轉(zhuǎn)
  105.                                                         haha = 0x00;//停止
  106.                                           }
  107.                                           while(!s2);
  108.                             }
  109.                             if(s3 == 0) {
  110.                                           delay1m(3);
  111.                                           if(s3 == 0) {
  112.                                                         EA = 0;
  113.                                                         LED2 = 1;
  114.                                                         LED1 = 1;
  115.                                                         LED3 = 1;  speaker =1;
  116.                                           }
  117.                             }
  118.                             else {
  119.                                           EA = 1;
  120.                             }
  121.                             key();
  122.                             _18b20();
  123.               }
  124. }
  125. //==================================定時(shí)器1中斷函數(shù),用于脈沖頻率控制=====================================
  126. void time1_interrupt()interrupt 3
  127. {
  128.               static num1 = 0;
  129.               static num2 = 0;
  130.               uchar m = 0;
  131.               TH1 = time_counter[k-1][0];
  132.               TL1 = time_counter[k-1][1];//定時(shí)器1,定時(shí)1 用于步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制
  133.               m = bushu;
  134.               for(;m > 0; m--) {
  135.                             if(flag1 == 0)//正轉(zhuǎn)
  136.                             {
  137.                                           LED3 = 1;speaker =1;
  138.                                           LED1 = 0;
  139.                                           LED2 = 1;
  140.                                           switch(num1)
  141.                                           {
  142.                                                         case 0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
  143.                                                         case 1:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  144.                                                         case 2:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  145.                                                         case 3:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
  146.                                                         case 4:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
  147.                                                         case 5:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
  148.                                                         case 6:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  149.                                                         case 7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  150.                                           }
  151.                                           num1++;
  152.                                           if(num1 == 8)num1 = 0;
  153.                             }
  154.                             else                              //反轉(zhuǎn)
  155.                             {
  156.                                           LED3 = 1;speaker =1;
  157.                                           LED1 = 1;
  158.                                           LED2 = 0;
  159.                                           switch(num2)
  160.                                           {
  161.                                                         case 0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  162.                                                         case 1:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  163.                                                         case 2:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
  164.                                                         case 3:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
  165.                                                         case 4:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
  166.                                                         case 5:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  167.                                                         case 6:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  168.                                                         case 7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
  169.                                           }
  170.                                           num2++;
  171.                                           if(num2 == 8)num2 = 0;
  172.                             }
  173.               }
  174. }
  175. void key()
  176. {
  177.               if(s3 == 1)         //這里開關(guān)閉合,表示鍵盤鎖打開。如果開關(guān)不閉合,表示上鎖,電機(jī)不轉(zhuǎn)
  178.               {
  179.                             delay1m(100);
  180.                             if(s3 == 1) {
  181.                                           if(_key27==0)  bushu=27;  //步數(shù)高的優(yōu)先,即多個(gè)步數(shù)開關(guān)同時(shí)打上,運(yùn)行高步數(shù)
  182.                                           else if(_key24==0) bushu=24;
  183.                                           else if(_key21==0) bushu=21;
  184.                                           else if(_key18==0) bushu=18;
  185.                                           else if(_key15==0) bushu=15;
  186.                                           else if(_key12==0) bushu=12;
  187.                        else if(_key9==0) bushu=9;
  188.                        else if(_key6==0) bushu=6;
  189.                        else if(_key3==0) bushu=3;
  190.                             }
  191.               }
  192. }
  193. //以下為18B20程序
  194. /*------------------------------------------------
  195. 18b20初始化
  196. ------------------------------------------------*/
  197. bit Init_DS18B20(void)
  198. {
  199.               bit dat=0;
  200.               DQ = 1;    //DQ復(fù)位
  201.               DelayUs2x(5);   //稍做延時(shí)
  202.               DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  203.               DelayUs2x(200); //精確延時(shí) 大于 480us 小于960us
  204.               DelayUs2x(200);
  205.               DQ = 1;        //拉高總線
  206.               DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
  207.               dat=DQ;        //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
  208.               DelayUs2x(25); //稍作延時(shí)返回
  209.               return dat;
  210. }
  211. /*------------------------------------------------
  212.                     讀取一個(gè)字節(jié)
  213. ------------------------------------------------*/
  214. unsigned char ReadOneChar(void)
  215. {
  216.               unsigned char i=0;
  217.               unsigned char dat = 0;
  218.               for (i=8;i>0;i--)
  219.               {
  220.                             DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  221.                             dat>>=1;
  222.                             DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  223.                             if(DQ)
  224.                             dat|=0x80;
  225.                             DelayUs2x(25);
  226.               }
  227.               return(dat);
  228. }
  229. /*------------------------------------------------
  230.                     寫入一個(gè)字節(jié)
  231. ------------------------------------------------*/
  232. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  233. {
  234.               unsigned char i=0;
  235.               for (i=8; i>0; i--)
  236.               {
  237.                             DQ = 0;
  238.                             DQ = dat&0x01;
  239.                             DelayUs2x(25);
  240.                             DQ = 1;
  241.                             dat>>=1;
  242.               }
  243.               DelayUs2x(25);
  244. }
  245. /*------------------------------------------------
  246.                     讀取溫度
  247. ------------------------------------------------*/
  248. unsigned int ReadTemperature(void)
  249. {
  250.               unsigned char a=0;
  251.               unsigned int b=0;
  252.               unsigned int t=0;
  253.               Init_DS18B20();
  254.               WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  255.               WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  256.               DelayMs(10);
  257.               Init_DS18B20();
  258.               WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  259.               WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  260.               a=ReadOneChar();   //低位
  261.               b=ReadOneChar();   //高位
  262.
  263.               b<<=8;
  264.               t=a+b;
  265.
  266.               return(t);
  267. }
  268. /*------------------------------------------------
  269. uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  270. unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  271. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
  272. 長度如下 T=tx2+5 uS
  273. ------------------------------------------------*/
  274. void DelayUs2x(unsigned char t)
  275. {
  276.               while(--t);
  277. }
  278. /*------------------------------------------------
  279. mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  280. unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  281. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
  282. ------------------------------------------------*/
  283. void DelayMs(unsigned char t)
  284. {
  285.               while(t--)
  286.               {
  287.                             //大致延時(shí)1mS
  288.                             DelayUs2x(245);
  289.                             DelayUs2x(245);
  290.               }
  291. }
  292. /*------------------------------------------------
  293.                  定時(shí)器中斷子程序
  294. ------------------------------------------------*/
  295. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  296. {
  297.               static unsigned int num;
  298.               TH0=(65536-2000)/256;                              //重新賦值 2ms
  299.               TL0=(65536-2000)%256;
  300.               num++;
  301.               if(num==300)        //
  302.               {
  303.                             num=0;
  304.                             ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  305.               }
  306. }
  307. void _18b20(void) {
  308.               unsigned int TempH,TempL,temp; //TempH,TempL
  309.               if(ReadTempFlag==1)
  310.               {
  311.                                           ReadTempFlag=0;
  312.                                           temp=ReadTemperature();
  313.                                           if(temp&0x8000)
  314.                                           {
  315.                                                         TempData[0]=0x40;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
  316.                                                         temp=~temp;  // 取反加1
  317.                                                         temp +=1;
  318.                                           }
  319.                                           else
  320.                                                         TempData[0]=0;
  321. ……………………
  322. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)三相單三拍步進(jìn)電機(jī).doc (1.6 MB, 下載次數(shù): 49)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:558724 發(fā)表于 2019-6-10 10:42 | 顯示全部樓層
有匯編語言版的么
ID:661822 發(fā)表于 2019-12-11 19:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序和仿真沒問題么,我的咋不行
ID:661822 發(fā)表于 2019-12-11 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
急用,求解
ID:552218 發(fā)表于 2019-12-14 23:30 | 顯示全部樓層
H橋的可以仿真嗎?
