基于CC2531+CC2591的WSN節(jié)點(diǎn)通信模塊設(shè)計
1 核心芯片介紹
1.1 CC2531
CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE應(yīng)用的片上系統(tǒng)(SoC)解決方案。它能夠以非常低的總材料成本建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。CC2531集成了 2.4 G.Hz的RF收發(fā)器、增強(qiáng)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的8051 MCU、在系統(tǒng)可編程的256 KB Flash、8 KB RAM和許多其他強(qiáng)大的功能;發(fā)射功率為4.5 dBm(可調(diào)),接收機(jī)的接收靈敏度為-97 dBm。
1.2 CC2591
CC2591是TI公司推出的工作在2.4 GHz,面向低功耗與低電壓無線應(yīng)用,集成度很高的射頻前端芯片。CC2591的內(nèi)部集成功率放大器(PA)的增益為22 dB,最大發(fā)射功率為+22 dBm(輸入+5 dBm),輸出1 dB壓縮點(diǎn)+19 dBm,接收部分內(nèi)部集成的LNA分高低接收增益分別為11 dBm、1 dBm,噪聲系數(shù)為4.8 dB,接收靈敏度改善6 dB。 2 總體設(shè)計
根據(jù)設(shè)計要求,系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。核心芯片CC2531結(jié)合其外圍電路(如晶振、A/D基準(zhǔn)電壓、存儲器、傳感器及調(diào)試接口等),加上必需的電源模塊以及射頻前端芯片CC2591,構(gòu)成了本方案的硬件系統(tǒng)。在應(yīng)用于不同的領(lǐng)域時,對應(yīng)的傳感器、電源、A/D基準(zhǔn)電壓、存儲器等均可進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。CC2531和CC2591部分的硬件設(shè)計則較為固定。
3 性能參數(shù)預(yù)算
3.1 發(fā)射功率預(yù)算
根據(jù)CC2531和CC2591的數(shù)據(jù)手冊可知:CC2531RF端口的發(fā)射功率最大為+4.5 dBm,修改TXPOWER寄存器的值可調(diào)節(jié)其發(fā)射功率,范圍為-22~+4.5dBm。連接CC2591后,CC2591發(fā)射模式下PA增益最大為22 dB,則對應(yīng)的發(fā)射功率范圍為+22~10 dBm(最大值由PA本身決定,最小值可以更小)。綜合考慮其PA的1 dBm壓縮點(diǎn)(19 dBm)和系統(tǒng)功耗等因素,設(shè)定其TX-POWER=0xD5,即CC2531的輸出功率為1 dBm,CC2591
的發(fā)射功率為19 dBm是較理想的大功率輸出參考設(shè)定(僅供參考,實(shí)際中可能會有變化)。
3.2 接收靈敏度估算
CC2591處于接收高增益模式時,HGM=1,其外部天線連同內(nèi)部T/R選擇器到內(nèi)部LNA的噪聲系數(shù)NF為4.8 dB,后端CC2531內(nèi)部可解析的信號的信噪比SNR為3 dB(保證誤碼率在一定水平),單信道發(fā)射接收帶寬BW可設(shè)為1 MHz或5 MHz。根據(jù)公式,當(dāng)正常室溫T0=290 K時,1 Hz帶寬的噪聲功率為N0=-174 dBm,接收靈敏度S=-174 dBm+NF+SNR+10log(BW)。
代入?yún)?shù)可得:接收帶寬5 MHz時,接收靈敏度S=-99.2 dBm。
3.3 通信距離估算
在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,任意兩點(diǎn)之間通信,環(huán)境給傳輸波帶來的損耗一般無法定量估算,而且根據(jù)環(huán)境變化千差萬別。在不考慮外界影響和傳輸損耗,電磁波在理想情況下傳播的條件下,無線通信傳輸距離的計算公式如下:
Loss=32.44+20lgd+201gFreq
天線增益暫不考慮(需要根據(jù)實(shí)際購買天線參數(shù)而定)。鏈路損耗預(yù)算Loss為118.2 dBm(不計非理想損耗),頻率Freq以CC2531的RF中心頻率2450 MHz計算,可得無線通信傳輸距離d=7.93 km。實(shí)際應(yīng)用中達(dá)不到這個距離,此值僅供參考。 4 無線通信模塊原理
在整體框圖中提到的CC2531的主要外圍電路這里不再介紹,CC2531和CC2591的連接電路如圖2所示。其中包括芯片間RF差分信號線的匹配鏈路、RF信號到天線的匹配電路、CC2591控制信號線,以及電源的退耦濾波部分。
其中,供電線的退耦濾波部分,B1為磁珠,選擇時應(yīng)注意其有效濾波的頻率范圍;同時,其他元器件也要選擇應(yīng)用于高頻的電容、電感等。RF信號到天線的匹配電路部分,天線的連接端口使用SMA接口(母頭),用于電路測量時可以使頻譜儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的接入更方便,同樣可以接帶對應(yīng)SMA接頭的天線。對于CC2591的3個使能控制,分配如下:P0.1→HGM_EN,P1.1→PA_EN,P1.4→LNA_EN。其中,控制HGM_ EN的P0.1可以由任意的GPIO代替,另外兩個則不能變動。它們要分別映射到系統(tǒng)協(xié)議棧內(nèi)部接口和寄存器。 5 PCB電路實(shí)現(xiàn)
相比于原理圖的設(shè)計,在實(shí)際設(shè)計和生產(chǎn)PCB電路板時將遇到更多、更實(shí)際的問題。根據(jù)圖2給出的原理圖,設(shè)計出射頻信號線部分的布線。圖3展示的為芯片間的射頻差分走線,圖4展示的為CC2591連接天線的射頻走線。 圖3和圖4主要展示了射頻走線部分的布線設(shè)計,采用射頻中最常見的孤島式布線。因其工作頻率在2.4GHz,且最大功率達(dá)到20 dBm的水平,在原理圖中看不到很多反射,但是在PCB中可能由于布線的不合理造成部分地方的較大反射、能量的堆積,導(dǎo)致設(shè)計和生產(chǎn)的失敗。因此,所有的 RF信號線盡量設(shè)計成直線式。 天線連接部分選用SMA接頭。圖4中,連接元件B8和SMA接頭的部分為50 Ω微帶線,實(shí)際生產(chǎn)中要進(jìn)行阻抗控制。最后是表面鋪銅地的設(shè)計,要保證射頻信號的良好接地。
PCB設(shè)計完成實(shí)際投產(chǎn)過程中,由于介電常數(shù)和介質(zhì)高度等參數(shù)不能理想地按照預(yù)想設(shè)定,不可避免地會存在偏差,所以要時刻注意其參數(shù)變化,及時調(diào)整。
設(shè)定單信道發(fā)送,CC2531內(nèi)部TXPOWER=0xD5(典型發(fā)射功率+1 dBm),測量出中心頻點(diǎn)在2.401 GHz時,功率為+19.21 dBm。雖然受其他因素影響,此結(jié)果比預(yù)定的輸出功率偏大,但是可以接受。結(jié)果證明,該系統(tǒng)中射頻鏈路部分的傳輸較為理想,在實(shí)際電路中的反射和損耗控制在工程可接受范圍之內(nèi)。對應(yīng)的接收鏈路,也可預(yù)測出其反射和損耗是可以接受的。 結(jié)語
根據(jù)實(shí)際要求,設(shè)計和生產(chǎn)了以增大發(fā)射功率來延長傳輸距離的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。由測量得到的數(shù)據(jù)可知,加入功率放發(fā)單元確實(shí)大大地提升了節(jié)點(diǎn)的發(fā)射功率。由于受設(shè)備和測量條件的限制,對一些其他參數(shù)的測量并未進(jìn)行,這是日后要完善的地方,對于電路的改進(jìn)也是日后工作的重點(diǎn)之一。
