只需一步,快速開(kāi)始
查看: 15826|回復(fù): 1
藍(lán)牙控制小車(chē)設(shè)計(jì)與調(diào)試
ID:328014 發(fā)表于 2019-1-25 02:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 總體設(shè)計(jì)方案
本設(shè)計(jì)的研究?jī)?nèi)容包括小車(chē)的工作原理、單片機(jī)系統(tǒng)的軟件和硬件、電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、藍(lán)牙通信系統(tǒng),Android手機(jī)APP設(shè)計(jì),。本設(shè)計(jì)需要達(dá)到的目標(biāo)如下:
(1) 可以通過(guò)Android手機(jī)客戶端操作界面實(shí)現(xiàn)小車(chē)的前進(jìn)、后退、右轉(zhuǎn)彎、左轉(zhuǎn)彎、倒車(chē)右轉(zhuǎn)、倒車(chē)左轉(zhuǎn)等功能;
(2) 結(jié)合Android系統(tǒng)開(kāi)源特點(diǎn)、藍(lán)牙短距離無(wú)線傳輸?shù)膬?yōu)勢(shì)以及單片機(jī)操作的簡(jiǎn)便,實(shí)現(xiàn)手機(jī)的基本控制功能;
(3) 可以在小車(chē)行走過(guò)程中通過(guò)Android手機(jī)客戶端利用APP界面的“按鈕”、重力、語(yǔ)音分別改變小車(chē)運(yùn)動(dòng)狀態(tài);
(4) 在超出藍(lán)牙控制范圍時(shí),小車(chē)能夠自動(dòng)停止運(yùn)動(dòng)。
1.1 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)
上位機(jī)開(kāi)發(fā)使用的是由IBM提出的Eclipse開(kāi)發(fā)環(huán)境,該開(kāi)發(fā)環(huán)境功能完善、比較成熟。而Android是一個(gè)多任務(wù)操作系統(tǒng),在執(zhí)行一個(gè)應(yīng)用程序時(shí),可以把這個(gè)應(yīng)用程序放在后臺(tái),然后另外又執(zhí)行其他的應(yīng)用程序。但每多執(zhí)行一個(gè)程序,就會(huì)多耗費(fèi)一些系統(tǒng)內(nèi)存,如果同時(shí)執(zhí)行的任務(wù)過(guò)多或者沒(méi)有釋放之前執(zhí)行任務(wù)的內(nèi)存,Android系統(tǒng)運(yùn)行起來(lái)就會(huì)變慢,甚至變得不穩(wěn)定。
1.2 下位機(jī)軟件設(shè)計(jì)
下位機(jī)(單片機(jī)簡(jiǎn)稱下位機(jī))軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境使用的是Keil μVision 4開(kāi)發(fā)環(huán)境,根據(jù)主控制器的要求選擇Keil μVision 4的Keil C51開(kāi)發(fā)環(huán)境對(duì)整個(gè)下位機(jī)軟件進(jìn)行開(kāi)發(fā),其開(kāi)發(fā)語(yǔ)言使用的是C語(yǔ)言。
2 設(shè)計(jì)方案特點(diǎn)及擴(kuò)展說(shuō)明
本設(shè)計(jì)主要是將單片機(jī)電子技術(shù)、藍(lán)牙通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)等相關(guān)技術(shù)進(jìn)行融會(huì)貫通,設(shè)計(jì)了該智能小車(chē)系統(tǒng)。
在主控芯片選擇時(shí),選取功能俱全、價(jià)格低廉的芯片,通信方式上,選用最新的藍(lán)牙4.0技術(shù),同時(shí)結(jié)合了移動(dòng)智能終端來(lái)控制小車(chē)。設(shè)計(jì)方案的特色如下:
(1) 小車(chē)的主控芯片選用宏晶公司的STC89C52,其具有8 kB的FLASH,3個(gè)定時(shí)器,軟件編程難度適宜,且芯片資源足夠本系統(tǒng)使用。
(2) 通信方式采用串口通信,利用藍(lán)牙技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)小車(chē)的控制。短距離通信方式主要有:Bluetooth,ZigBee,WiFi,UWB和NFC,相比這五種無(wú)線短距離通信,藍(lán)牙在移動(dòng)智能終端的成本是最低的,同時(shí)在車(chē)載音響設(shè)備中已經(jīng)有了應(yīng)用,因此本方案選擇藍(lán)牙作為通信方式。
(3) 近幾年移動(dòng)智能終端發(fā)展得越來(lái)越快、越來(lái)越好,手機(jī)、平板等都已進(jìn)入了智能家居中,且這些設(shè)備都具備藍(lán)牙功能,在小車(chē)控制端選擇Android手機(jī)作為控制平臺(tái)是時(shí)代的潮流。
3 方案難點(diǎn)及關(guān)鍵技術(shù)
該方案難點(diǎn)在于: Android手機(jī)客戶端的APP編程。因?yàn)樾≤?chē)控制有虛擬按鍵、重力、語(yǔ)音三種控制方式,這樣在上位機(jī)編程上有很大的技術(shù)難點(diǎn);藍(lán)牙模塊與下位機(jī)的串口通信和與上位機(jī)的無(wú)線通信。為了避免通信故障,在確定通信協(xié)議上有一定的難度;小車(chē)四個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的供電、主控芯片的供電和藍(lán)牙模塊的供電。
關(guān)鍵技術(shù)有:制定通信協(xié)議;設(shè)計(jì)Android手機(jī)APP;整個(gè)小車(chē)的供電系統(tǒng)。
4 系統(tǒng)仿真與結(jié)果分析
4.1 藍(lán)牙控制小車(chē)整體外觀
藍(lán)牙控制智能小車(chē)整體實(shí)物圖如圖1所示,圖1為小車(chē)的側(cè)視圖。整個(gè)小車(chē)有上位機(jī)和下位機(jī)兩部分組成,小車(chē)控制器部分主要包括直流電機(jī)控制,藍(lán)牙通信,電池供電等。
4.2 系統(tǒng)整體調(diào)試
藍(lán)牙控制智能小車(chē)最終實(shí)現(xiàn)的功能有:可以通過(guò)Android手機(jī)客戶端操作界面實(shí)現(xiàn)小車(chē)的前進(jìn)、后退、右轉(zhuǎn)彎、左轉(zhuǎn)彎、倒車(chē)右轉(zhuǎn)、倒車(chē)左轉(zhuǎn)等功能;可在小車(chē)行走過(guò)程中通過(guò)手機(jī)客戶端利用APP界面的“按鈕”、重力、語(yǔ)音分別控制改變小車(chē)運(yùn)動(dòng)狀態(tài);在超出藍(lán)牙控制范圍時(shí),小車(chē)能夠自動(dòng)停止運(yùn)動(dòng)。主要調(diào)試內(nèi)容如下:
(1) 藍(lán)牙通信測(cè)試。用APP按鍵控制小車(chē)的前進(jìn)后退,小車(chē)可以進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)向操作,證明通信系統(tǒng)沒(méi)有問(wèn)題,然后測(cè)試重力感應(yīng)和語(yǔ)音控制,小車(chē)均正常工作。
(2) 小車(chē)運(yùn)動(dòng)測(cè)試。當(dāng)小車(chē)收到手機(jī)APP發(fā)送的前進(jìn)后退指令后,單片機(jī)會(huì)解析其指令并控制四個(gè)直流電機(jī)做相應(yīng)的“動(dòng)作”。“按鍵”、重力、語(yǔ)音三種控制方式,在軟件設(shè)計(jì)時(shí)采用了一定的技巧,單片機(jī)解析命令時(shí)不需要解析其是三種控制方式的哪一種,只需要解析前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)和停止五個(gè)命令。
5 結(jié) 語(yǔ)
通過(guò)多次反復(fù)調(diào)試和修改代碼,成功實(shí)現(xiàn)了藍(lán)牙小車(chē)預(yù)設(shè)的所有功能,在10 m范圍內(nèi)通信穩(wěn)定,控制可靠靈活。只是在上位機(jī)與下位機(jī)聯(lián)調(diào)的過(guò)程中遇到過(guò)一些麻煩,經(jīng)過(guò)不斷的優(yōu)化代碼最終實(shí)現(xiàn)了通信、控制“無(wú)障礙”。方案的意義在于將單片機(jī)電子技術(shù),藍(lán)牙通信技術(shù)和智能終端設(shè)備有效的結(jié)合,深化了車(chē)聯(lián)網(wǎng)的概念,為車(chē)載電子的無(wú)線通信設(shè)計(jì)提供了一定的參考價(jià)值,本方案可推廣到車(chē)載藍(lán)牙系統(tǒng),智能家居等領(lǐng)域。
附錄:
  •          智能小車(chē)效果圖
圖一
二、智能小車(chē)各模塊功能介紹
   1、小車(chē)底盤(pán)
小車(chē)底盤(pán)是機(jī)器人最重要的載體,相當(dāng)于人體的軀干,ZK—4WD小車(chē)平臺(tái)采用差速轉(zhuǎn)彎,非常靈活,可以實(shí)現(xiàn)原地打轉(zhuǎn)。小車(chē)平臺(tái)大小剛好,可以承載一些如驅(qū)動(dòng)器,控制器,電池,傳感器等
             圖二
2、驅(qū)動(dòng)模塊
我采用ST公司原裝全新的L298N芯片及高質(zhì)量鋁電解電容,使電路穩(wěn)定工作。小車(chē)直流電機(jī)工作電流一般是200—400mA,有些更大。如果一個(gè)小車(chē)是兩個(gè)輪子,那么總的電流在400--800 mA左右,這些電機(jī)輪子都是要接受單片機(jī)指令執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作,而市面有的單片機(jī)IO口一般只能提供5--10 mA的電流,直接驅(qū)動(dòng)不了單片機(jī),所以就需要一個(gè)驅(qū)動(dòng)模塊,就好像人的心臟功能。
                    圖三
3、控制模塊
我采用的控制器主控芯片是STC89C52屬于標(biāo)準(zhǔn)的51核的單片機(jī),STC12C5A60S2內(nèi)帶PWM,AD,1T運(yùn)行速度(主流),集成USB轉(zhuǎn)串可以直接用USB下載程序。集成數(shù)碼管,舵機(jī),紅外蔽障,12864,1602,無(wú)線模塊等接口,板載輸入按鈕
             圖四
4、小車(chē)所需的能源
可以用普通的AA5號(hào)電池,我采用低內(nèi)阻的充電電磁套裝,這是小車(chē)的動(dòng)力之源,對(duì)外供電為7.2V。
         圖五
這四部分都是必備的,有這四樣?xùn)|西,就可以讓小車(chē)走起來(lái),至于要怎么走,這個(gè)時(shí)候傳感器就開(kāi)始大發(fā)神威了!
5、小車(chē)需要的各種傳感器
SG90舵機(jī):里面有一個(gè)信號(hào)調(diào)制芯片,主要通過(guò)控制信號(hào)獲得直流偏置電壓,電壓差的正負(fù)輸出到電機(jī)的驅(qū)動(dòng)芯片,決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。當(dāng)電壓差為0時(shí),電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。舵機(jī)內(nèi)帶反饋裝置,又名伺服電機(jī),由于有反饋,所以很容易控制,與我們的超聲波模塊組成,那就是絕配。
     藍(lán)牙無(wú)線傳感器:可以用Android智能手機(jī)控制小車(chē)運(yùn)行,Android手機(jī)用內(nèi)置藍(lán)牙與藍(lán)牙無(wú)線模塊配對(duì),手機(jī)發(fā)出指令,無(wú)線藍(lán)牙模塊接收指令。當(dāng)單片機(jī)接收到藍(lán)牙無(wú)線模塊發(fā)出的指令后,執(zhí)行相應(yīng)的解碼動(dòng)作,從而控制小車(chē)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
第四組藍(lán)牙控制小車(chē).doc (1.18 MB, 下載次數(shù): 73)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:730609 發(fā)表于 2020-4-16 15:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)文件是什么內(nèi)容啊
