查看: 4181|回復: 3
關于3.3v彩屏的背光電路驅動方式,如何用單片機控制
ID:16255 發表于 2019-1-24 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
早前買了個彩色液晶屏,類似下圖這樣的:
供電電壓是3.3V,背光供電也是3.3V。
現在想驅動起來,我的電路是想讓單片機可以控制背光,就做了如下電路:
但是,實際工作時這個電路是有問題的。如圖這樣連接的話背光會偏暗,實際測量屏幕8腳電壓為2.5V,達不到3.3V,所以背光偏暗。然后,我將10歐電阻改小,也沒有明顯改善。如果直接將8腳接3.3V,屏幕背光正常。但背光就不受單片機控制了。
現請大神們指教一下,我該如何設計電路才可以讓背光正常高度,且受單片機控制呢?
ID:47286 發表于 2019-1-24 23:20 | 顯示全部樓層
用管子驅動都有一點壓降 但不是主要問題吧 LED的驅動電壓一般也就2.2v~2.7v 你這個也不會是大功率LED
可以用一個NMOS控制一個低內阻的PMOS給LED供電 限流電阻應該屏自己就帶 確認一下 可能不需要再外接限流
如果管子都不能滿足 你可以試試微型的信號繼電器 宏發有體積很小的繼電器 觸點電流控制個led還是沒問題的
ID:94031 發表于 2019-1-25 11:36 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2019-1-25 13:05 | 顯示全部樓層
何不用占空比來控制8腳呢?
