查看: 2124|回復: 3
關于單片機C語言全局變量的值 不明白呀
ID:64817 發表于 2019-1-24 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,又要請教大家了,  我定義一個全 局變量C,,然后是一個按鍵的子函數,在按鍵子函數里按數字幾,C=幾。然后在主函數里再使用C,
單片機C語言源程序:
switch(c)
  case 1: 亮 第一個LED
             break;
  case 2: 亮 第一個LED
             break;
  default: 亮 第一個LED
             break;
發現在LED不亮,好像C的值進不了switch(c)語句,,但按健時數碼管顯示的的數字是正常的。不明白呀
ID:209065 發表于 2019-1-24 18:00 | 顯示全部樓層
太麻煩了,直接在按鍵檢測函數里點亮LED不就行了;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:472325 發表于 2019-1-24 18:49 | 顯示全部樓層
如果你是這種思路寫的就沒有問題
void key(void)
        if(sw1 == 0)
                delay(10);
                if(sw1 == 0)
                        while(sw1 == 0);
                        if( C==4)C=1;
                        else        C++;
switch(C)
        case 1:          P1 = 0xfe;         break;
        case 2:          P1 = 0xfd;         break;
        case 3:          P1 = 0xfb;         break;
        case 4:          P1 = 0xf7;         break;
        default:
                break;
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:138119 發表于 2019-1-24 22:25 | 顯示全部樓層
這種入門級的程序,最好貼上完整的程序,或許是最低級的問題造成的呢!
