查看: 4292|回復: 6
51單片機串口能不能內部短接?用代碼實現
ID:241273 發表于 2019-1-24 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于單片機 串口1 用P1.6的問題
ID:213173 發表于 2019-1-24 17:32 | 顯示全部樓層
并可以隨意轉換,必須內部硬件支持。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:209065 發表于 2019-1-24 18:02 | 顯示全部樓層
串口是全雙工通信的,發送的同時也能接收數據,可以將單片機TX和RX腳短接,利用程序實現就行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2019-1-27 10:21 | 顯示全部樓層
你打算如何將“內部短接”呢?
ID:453974 發表于 2019-1-27 19:02 | 顯示全部樓層
沒搞懂你想要如何短接
ID:453974 發表于 2019-1-27 19:03 | 顯示全部樓層
還有,為啥要短接呢,處于一個什么情況要短接單片機引腳呢?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:142059 發表于 2019-1-27 23:02 | 顯示全部樓層
你表達的這種要求叫引腳映射,能不能映射取決于芯片,有的支持有的不支持,看你用的是什么型號,沙發的回復很全面了
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
