查看: 4167|回復: 3
關于MCU信號上升沿和下降沿都可以觸發繼電器工作的問題
ID:221879 發表于 2019-1-24 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個轉換器,就是信號上升沿和下降沿都可以觸發的情況,假如開關控制給STC15F104w單片機的3腳上升沿觸發信號,然后STC15F104w mcu的8腳輸出一個高電平持續1S,就變低電平。隨后STC15F104w的1腳檢測電位是高電平還是低電平,如果是高電平則3腳為下降沿觸發,開關控制給STC15F104w的3腳下降沿觸發信號,然后STC15F104w的8腳輸出一個高電平持續1S,就變低電平。1腳高電平下降沿觸發,1腳低電平上升沿觸發,代碼該怎樣寫哪位朋友可以幫個忙謝謝了!
1
1
ID:213173 發表于 2019-1-24 20:35 | 顯示全部樓層
STC15F104W的外部中斷0(INT0)和外部中斷1(INT1)觸發有兩種觸發方式,外部中斷2(INT2)和外部中斷3(INT3)只能下降沿觸發。STC15F104W的3腳是INT3,所以樓主的要求做不到。
ID:221879 發表于 2019-1-25 08:41 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-1-24 20:35
STC15F104W的外部中斷0(INT0)和外部中斷1(INT1)觸發有兩種觸發方式,外部中斷2(INT2)和外部中斷3(INT3)只能 ...
如果上面方法不行,那么改成這個應該可以實現吧,就是信號上升沿和下降沿都可以觸發的情況,假如開關控制給STC15F104w單片機的7腳上升沿觸發信號,然后STC15F104w mcu的8腳輸出一個高電平持續1S,就變低電平。隨后STC15F104w的1腳檢測電位是高電平還是低電平,如果是高電平則3腳為下降沿觸發,開關控制給STC15F104w的3腳下降沿觸發信號,然后STC15F104w的8腳輸出一個高電平持續1S,就變低電平。1腳高電平下降沿觸發,1腳低電平上升沿觸發,代碼該怎樣寫哪位朋友可以幫個忙謝謝了!
ID:213173 發表于 2019-1-25 13:20 | 顯示全部樓層
xbox007 發表于 2019-1-25 08:41
如果上面方法不行,那么改成這個應該可以實現吧,就是信號上升沿和下降沿都可以觸發的情況,假如開關控制 ...
給你寫個程序,未經驗證,你試試。
#include <STC15F2K60S2.H>
//#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit INT0= P3^2;//中斷入口
sbit OUT = P3^3;//輸出端口
sbit IN  = P3^4;//控制端口
void Init()                        //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;        //設置定時器16位自動重載模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0x4C;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
//        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
//        EX0 = 1;                   //使能INT0中斷
        EA = 1;                        //使能總中斷
        INT0 = 1;                //初始化中斷入口
        OUT = 0;                        //初始化輸出
        P3M0 = 0x10;        //P3.4推挽輸出
        P3M1 = 0x00;        //P3.4推挽輸出
        unsigned char count=0;//計數變量
        Init();
        while (1)
                if(IN & INT0==1)
                        IT0 = 1;                        //設置INT0的中斷類型下降沿觸發
                        EX0 = 1;                        //使能INT0中斷
                else if(IN | INT0==0)
                        IT0 = 0;                        //設置INT0的中斷類型上升沿觸發
                        EX0 = 1;                        //使能INT0中斷
                else EX0 = 0;                //關閉INT0中斷
        if(TF0==1)
                TF0=0;
                count++;
                if(count==20)                //1秒
                        count=0;
                        TR0 = 0;                //定時器0停止計時
                        OUT = 0;                //停止計時輸出
//外部中斷0服務程序
void exint0() interrupt 0 //INT0中斷入口
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        OUT = 1;                //驅動輸出(高電平)
