查看: 4264|回復(fù): 6
請問這個濕度應(yīng)該怎么計算?有對應(yīng)的電壓值
ID:420008 發(fā)表于 2019-1-24 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
dis_number=(adrh)
adrh是ad口高位寄存器
這個寄存器是可以直接讀到值的
請各位大神們看一下
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-24 20:08 | 顯示全部樓層
這里是一個測電壓值的oltag=5000*voltag/4095; //2的12次方是4096 ,4096分頻,5000是mV
同理;(你設(shè)好的濕度值) * (實(shí)時數(shù)據(jù)值) / 分頻(4096,1024等)
就是用你分頻等份*基準(zhǔn)濕度值得到你的濕度取值
參與人數(shù) 3黑幣 +88 收起 理由
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 贊一個!
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發(fā)表于 2019-1-24 10:33 | 顯示全部樓層
直接讀寄存器的值,得到電壓值---->根據(jù)電壓查表----->計算實(shí)際的濕度
大概就是這樣;寄存器要不是直接電壓值,先計算吧。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-24 11:07 | 顯示全部樓層
又是個學(xué)習(xí)不認(rèn)真的。先查下,讀到的AD值對應(yīng)的電壓是多少?再轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的溫度。
從表上看,每0.3V是10%。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發(fā)表于 2019-1-24 16:30 | 顯示全部樓層
根據(jù)電壓找到濕度區(qū)間,然后線性插補(bǔ)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2019-1-24 17:03 | 顯示全部樓層
溫度?濕度?
溫度:對應(yīng)的AD值查表
濕度:這個有點(diǎn)不好搞,好像是要用到交流信號的,不同的感應(yīng)器不同的算法,最好是模塊,直接讀取數(shù)字值最好
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:713523 發(fā)表于 2020-3-23 19:24 | 顯示全部樓層
根據(jù)得到的 電壓值 用if等 進(jìn)行 劃分 判斷
