查看: 2639|回復: 6
關于單片機程序燒錄有幾個問題不太清楚,可否幫忙解決?
ID:472236 發表于 2019-1-23 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用USB數據線進行51單片機燒錄   ,單片機型號是STC89C52
之前燒錄使用的是STC-ISP6.86軟件,一切正常
昨天我的電腦恢復出廠設置
燒錄軟件均無法使用了、
打開STC-ISP進行燒錄
如圖所示
換做普中燒錄
也是如圖
不知道應該怎么辦?有大佬幫幫忙嗎?
ID:94031 發表于 2019-1-23 21:06 | 顯示全部樓層
驅動應該重裝一下。
ID:232052 發表于 2019-1-23 21:47 | 顯示全部樓層
你看看是不是型號選錯了,還有就是驅動的問題,驅動有沒有裝上
最有可能是電腦恢復出廠設置然后驅動也沒了,把驅動軟件裝上試試
ID:471728 發表于 2019-1-23 22:00 | 顯示全部樓層
這個跟你電腦有關,跟軟件沒關系,你電腦恢復出產設置有些配置文件可能丟失了
ID:472248 發表于 2019-1-23 22:03 | 顯示全部樓層
你可以重新下載燒錄軟件試試
ID:424598 發表于 2019-1-24 07:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
型號選錯了,要選沒有RC的那個
