查看: 4979|回復(fù): 10
如何在單片機最小系統(tǒng)上增加上拉電阻?
ID:368203 發(fā)表于 2019-1-23 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在tb上買了塊單片機最小系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)只有P0有上拉電阻,但是對于我來說單單P0不夠用,所以想再接上上拉電阻,請問下能不能加上去?若是可以,應(yīng)該怎么樣加?
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-23 15:34 | 顯示全部樓層
一般情況下,P1、P2、P3不需要加,內(nèi)部有。如果有特殊需要如電壓過于5V,電流稍大,可以考慮。你這個板子上P0口已經(jīng)加了。
這個也要問?
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-23 15:48 | 顯示全部樓層
P0以外其它IO口內(nèi)部都有上拉電阻,通常沒必要增加。
ID:303383 發(fā)表于 2019-1-23 16:01 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:77479 發(fā)表于 2019-1-23 17:00 | 顯示全部樓層
51單片機,P0必須加上拉電阻。其它幾組端口如果是輸出的話,可以不要上拉電阻。    如果做輸入,還是要加上拉電阻。那你就用P0口做輸入吧
ID:232052 發(fā)表于 2019-1-23 18:14 | 顯示全部樓層
我當(dāng)時是直接把排阻 9個引腳的那種 直接焊接在P0口,公共端接vcc,其余就順次接P0口
ID:368203 發(fā)表于 2019-1-23 21:17 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-23 15:34
一般情況下,P1、P2、P3不需要加,內(nèi)部有。如果有特殊需要如電壓過于5V,電流稍大,可以考慮。你這個板子上 ...
因為在之前提問過,大家都說我的引腳可能沒接上拉電阻,所以有問題。但是我自己再檢測多幾次,發(fā)現(xiàn)可能是紅外線的問題
wulin 發(fā)表于 2019-1-23 15:48
好的,謝謝大神
ID:368203 發(fā)表于 2019-1-23 21:18 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2019-1-23 16:01
其他端口內(nèi)部自帶上拉,沒有特殊要求,其他端口不用加
明白了,謝謝
ID:368203 發(fā)表于 2019-1-23 21:19 | 顯示全部樓層
gd2051 發(fā)表于 2019-1-23 17:00
51單片機,P0必須加上拉電阻。其它幾組端口如果是輸出的話,可以不要上拉電阻。    如果做輸入,還是要加上 ...
嗯嗯。現(xiàn)在看了下好像都是作輸出的。。
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-24 23:28 | 顯示全部樓層
直接換STC12系列DIP40封裝的,管腳跟89C51一樣,IO口都有內(nèi)部上拉的,不需要外部上拉電阻了.
