查看: 4244|回復: 12
單片機控制繼電器,請大家幫個忙怎樣加入定時器代碼?
ID:221879 發表于 2019-1-23 07:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-19 13:14 編輯
怎樣加入P3.5口是高電平時為首次通電11小時后接通5秒斷開繼電器,然后是通電24小時后接通5秒斷開繼電器,24小時一直循環,P3.5口是低電平時為首次通電11小時后接通5秒斷開繼電器,然后是通電48小時后接通5秒斷開繼電器,48小時一直循環的代碼,先謝謝了。
單片機代碼:
#include<reg52.h>                 //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            初始定義
uint sec = 0; //定義計數值,每過1/10 秒,sec 加一
uint tcnt = 0; //鍵值判斷
uchar Start_Flag = 1;//定義一個全局變量,值初始化為1,用來判斷首次上電的
                            I/O定義
sbit  OUT1=P3^3;//定義輸出口為P3.3口 用以控制繼電器
sbit  IN1=P3^5;        //定義輸入口為P3.5口 用以輸入信號
                            定時中斷服務函數
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
        tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
        if(tcnt==4000) //計滿4000 次(1 秒)時
                tcnt=0; //重新再計
                sec++;
                if(Start_Flag == 1)//判斷為首次上電,進行11個小時的計數
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        if(sec==39600) //單位為(1秒)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        Start_Flag = 0;//11小時的時間到了,清0首次上電標志,進入24小時計數
                else//進入24小時計數
                        if(sec==86396) //單位為(1 秒)?
                        OUT1=1;
                        if(sec==86400) //單位為(1秒)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數
        TMOD=0x02; //定時器工作在方式2
        TH0=0x06; //對TH0 TL0 賦值
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
       OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
         if(IN1==0){OUT1=1;while(!IN1);OUT1=0;}
                              結束
ID:277550 發表于 2019-1-23 10:26 | 顯示全部樓層
比如定時器是1ms,1小時是3600秒、1秒是1000毫秒,那么11小時就是11*3600000UL,跨度大,肯定存在一些偏差的,自己細調一下。
另外,關于定時器的初始化 ,stc的下載工具中,有一個tab專門是定時器的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發表于 2019-1-23 10:27 | 顯示全部樓層
補充,如果一個變量的范圍不夠,可以使用2個變量的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2019-1-23 10:29 | 顯示全部樓層
這個程序是12小時(12*60*60=43200秒),吸合5秒的吧?
11*60*60=39600秒。
24*60*60=86400秒。
上電或熱復位時設置一個標志位,第一次“ if(sec==39600)......”,然后標志位取反,以后根據標志位,“ if(sec==86400)......”即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2019-1-23 11:04 | 顯示全部樓層
這樣程序可寫得沒問題,但是單片機長時間定時積累誤差是很大的。
                            定時中斷服務函數
        static long sec;                 //秒變量
        static uint count;         //計數變量
        static bit sign=0;        //首次加電標志
        if(++count>=4000)         //計滿4000 次(1 秒)時
                count=0; //重新再計
                sec++;
                if((sec>=39600)&&(sign==0)) //首次加電11小時
                        OUT1=1;//繼電器吸合
                        if(sec>=39605)
                                sec=5;//扣除繼電器工作的5秒
                                OUT1=0;//繼電器釋放
                                sign=1;//首次加電標志置1
                if((sec>=86400)&&(sign==1)) //非首次加電24小時
                        OUT1=1;//繼電器吸合
                        if(sec>=86405)
                                sec=5;//扣除繼電器工作的5秒
                                OUT1=0;//繼電器釋放
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:471955 發表于 2019-1-23 11:15 | 顯示全部樓層
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P3M1 = 0Xb1;
                            初始定義
                            I/O定義
                            定時中斷服務函數
                tcnt=0; //重新再計
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                else//進入24小時計數
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        P3M0 = 0x08;
    P3M1 = 0X00;
        OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結束
說明下:
1.你的源程序的sec和tcnt并沒有給出初始化值,會導致計數不準的
2.我不知道你的系統時鐘是多少,沒有辦法幫你配置定時器的值,所以我就假設你的定時器溢出時間是250us
3.定時器時間是250us,但你源程序判斷tcnt == 8000,也就是2秒,這個并不能夠準確的計算5秒的接通時間,所以改成tcnt == 4000,就是1秒
4.下面判斷sec的值也隨之修改
試試吧
參與人數 2黑幣 +108 收起 理由
xbox007 + 8 很給力!
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2019-1-23 11:27 | 顯示全部樓層
你把tcnt==8000改成tcnt==4000,上一個 sec==39600,下一個sec==39605,就是通電11小時后接通5秒斷開繼電器.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2019-1-23 15:30 | 顯示全部樓層
樓主說的是第一次是11小時,以后是24小時........
ID:303383 發表于 2019-1-23 21:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:221879 發表于 2019-1-24 11:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-16 20:13 編輯
精度要求不是很高的,謝謝樓上幾位朋友的回復。
ID:221879 發表于 2019-2-16 08:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-19 13:15 編輯
                            初始定義
                            I/O定義
                            定時中斷服務函數
                tcnt=0; //重新再計
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                else//進入24小時計數
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;       OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結束
ID:460466 發表于 2019-2-16 18:56 | 顯示全部樓層
目的是首次通電11小時后接通5秒斷開繼電器,然后是通電24小時后接通5秒斷開繼電器,24小時一直循環,--------------這個過程數字電路也可以完成的呀!
ID:221879 發表于 2019-2-19 13:13 | 顯示全部樓層
                            初始定義
                            I/O定義
                            定時中斷服務函數
                tcnt=0; //重新再計
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                else//進入24小時計數
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結束
