查看: 4170|回復: 14
在做單片機紅外線遙控小車的時候遇到問題
首先,大致框架已經做完的了,將線連接至單片機開發板上面小車是可以運轉的,沒有什么大問題。但是當用我自己買的最小系統按照回開發板上的連線的時候我就發現小車根本不會動,或者亂動。接著我就開始拆開,先測試一個輪子的運轉情況。
發現當ENB隨便接在任何一個最小系統的腳上,然后再接個IN4(也是任意一個腳上,除了GND)相對應的輪子就會不停地轉動,但是按照這種接法,我將它接到開發板上,發現并不會不停地轉動,我就在這里很疑惑,搞了一個晚上都沒有想到問題是出在了哪里。芯片都是同一塊芯片,所以程序都應當是一樣的。
下面是兩次分別的接線圖:
L298N連線圖:
謝謝大家了!
ID:368203 發表于 2019-1-22 23:05 | 只看該作者
會不會可能是買回來的最小系統有問題?
ID:123289 發表于 2019-1-23 07:54 | 只看該作者
不知道別人給你看的電路圖是不是也這樣。
ID:449525 發表于 2019-1-23 08:33 | 只看該作者
1,共地問題
2,還有就是是不是你的IO口沒有上拉,開發板上IO會上拉。
ID:168777 發表于 2019-1-23 09:41 | 只看該作者
很明顯你接線的最小系統版上面沒有上下拉電阻,一般最小系統版上面不會為每個引腳都設置上拉電阻,而開發板每個IO口可能都會被開發板上面的外設用到,你查看一下連接開發板對應的io口的原理圖有沒有上下拉電阻,你就知道問題了
ID:368203 發表于 2019-1-23 10:52 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-23 07:54
不知道別人給你看的電路圖是不是也這樣。
忘了 找賣家拿原理圖...
ID:368203 發表于 2019-1-23 10:53 | 只看該作者
周超然 發表于 2019-1-23 08:33
1,共地問題
老哥,共地問題是什么意思呢?是不可以共同一個地嗎?
ID:368203 發表于 2019-1-23 10:54 | 只看該作者
1057272500 發表于 2019-1-23 09:41
很明顯你接線的最小系統版上面沒有上下拉電阻,一般最小系統版上面不會為每個引腳都設置上拉電阻,而開發板 ...
那現在這個最小系統還能重新再接上上拉電阻嗎
ID:368203 發表于 2019-1-23 11:07 | 只看該作者
這是最小系統的原理圖:
這個是開發板的:
從原理圖上看,開發板的接了上拉電阻,是這樣嗎?
要是我要在最小系統上接上拉電阻,應該選擇多大的電阻?還有應該怎么接呢?  謝謝老哥了
ID:368203 發表于 2019-1-23 15:32 | 只看該作者
1,共地問題
剛剛試了下將引腳換成了最小系統里面的P0(帶有上拉電阻的),但是結果一樣是錯誤的,跟昨晚的情況一模一樣
ID:368203 發表于 2019-1-23 15:33 | 只看該作者
街角の風鈴 發表于 2019-1-23 09:41
ID:94031 發表于 2019-1-23 17:48 | 只看該作者
把正常時相關IO腳與GND電平記錄在紙上,對照不正常時IO腳與GND電平,順藤摸瓜找原因。
ID:368203 發表于 2019-1-23 21:19 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-1-23 17:48
嗯嗯。找了一個下午,感覺應該是紅外線的問題了,壓根沒有接收到信息
ID:424317 發表于 2019-2-17 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬有關于做紅外遙控小車的資料嗎,我也在做但不知道該怎么做
ID:478097 發表于 2019-2-19 14:43 | 只看該作者
你買的單片機與你的開發板單片機是不是同一款,管教定義合適著沒
