查看: 2379|回復(fù): 4
單片機(jī)按鍵控制點(diǎn)陣顯示,求助大佬幫我看看我的程序是哪里出錯(cuò)了?
ID:462980 發(fā)表于 2019-1-22 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想要實(shí)現(xiàn)的動(dòng)能:當(dāng)我一直按下按鍵的時(shí)候,點(diǎn)陣上一直顯示文字,直到松開時(shí)才熄滅。。但是我寫出來的這個(gè)程序是當(dāng)我按下按鍵的時(shí)候,點(diǎn)陣上的文字只是亮了一下,然后就滅了,沒有等到松手就滅了,再次按下也是亮一下就滅了。
單片機(jī)源碼如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. sbit SRCLK=P3^6;
  7. sbit RCLK=P3^5;
  8. sbit SER=P3^4;
  9. sbit k2=P3^0;
  10. sbit led=P2^5;
  11. uchar ledduan[]={0x10,0x30,0x70,0xff,0x70,0x34,0x1e,0x00};
  12. uchar ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  13.         void delayms(uint ms)
  14.   {
  15.                 uchar i;
  16.                 while(ms--)
  17.                         for(i=0;i<123;i++);
  18.   }
  19. void h595send(uchar t)
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         SRCLK=0;
  23.         RCLK=0;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 SER=t>>7;
  27.                 t<<=1;
  28.                 SRCLK=1;
  29.                 _nop_();
  30.                 _nop_();
  31.                 SRCLK=0;
  32.
  33.         }
  34.         RCLK=1;
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37.         RCLK=0;
  38. }
  39.   void main()
  40. {
  41.         uchar i;
  42.         h595send(0x00);
  43.         P0=0x7f;
  44.
  45. while(1)
  46. {
  47.          if(k2==0)
  48.          {
  49.                  delayms(10);
  50.                  if(k2==0)
  51.                 {
  52.                   for(i=0;i<8;i++)
  53.                   {
  54.                           P0=ledwei[i];
  55.                           h595send(ledduan[i]);
  56.                          delayms(1);
  57.                          h595send(0x00);     //消隱
  58.                   }
  59.             }
  60.                 while(!k2);    //松手檢測
  61.    }
  62.          else h595send(0x00);
  63.   }
  64. }
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-23 08:03 | 顯示全部樓層
你的下按是一個(gè)彈動(dòng)的過程序,也即相當(dāng)于極快速地按了多下。
下功夫處理好這個(gè)過程序吧。
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-23 08:18 | 顯示全部樓層
給你改了一下,你看看,在我的板子上通過——按住k2,一直顯示,松開k2停止顯示。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit k2=P3^0;
sbit led=P2^5;
                uchar i;
                while(ms--)
                        for(i=0;i<123;i++);
        uchar i;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SER=t>>7;
                t<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
        uchar i;
        h595send(0x00);
        P0=0x7f;
         if(k2==0)
                 delayms(10);
                 if(k2==0)
while(!k2)
                  for(i=0;i<8;i++)
                          P0=ledwei[i];
                         delayms(1);
//                while(!k2);    //松手檢測
ID:462980 發(fā)表于 2019-1-23 14:07 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-1-23 08:18
#include
#include
好的,稍微懂了。我想問,按鍵不用加松手檢測嗎?
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-24 08:01 | 顯示全部樓層
6Clean 發(fā)表于 2019-1-23 14:07
你原來的程序,就一般意義上的按鍵功能,是正確的,按下、松開都加消抖,但你的這個(gè)程序要求的功能不同啊,所以,就不需要松開消抖了。
