查看: 3626|回復: 5
如何設置內部時鐘讓51單片機上電就開始計時的問題
ID:449692 發表于 2019-1-22 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機計時一上電就開始計時,內部時鐘應該怎么設置,用過外部中斷打開內部時鐘,但好像還是不行,請高人指點
ID:449692 發表于 2019-1-22 17:53 | 顯示全部樓層
可以在里面嵌套定時器程序設置 啟動或者關閉計時器,從而可以實現
ID:277550 發表于 2019-1-22 18:14 | 顯示全部樓層
main中,啟用時鐘就可以了
ID:213173 發表于 2019-1-22 21:04 | 顯示全部樓層
上電就開始計時沒有任何技術難度,不知樓主想要達到什么目的。有些產品需要記錄工作時間,在斷電時使用EEPROM保存目前的工作時間,再次上電時讀取EEPROM保存數據,以此累計總工作時間。
ID:471066 發表于 2019-1-23 04:23 | 顯示全部樓層
你可以這樣試試
#include<reg51.h>
sbit sound=P3^7;   //將sound位定義為P3.7引腳
void main(void)
        TMOD=0x10;            //使用定時器T1的模式1
        TH1=(65536-921)/256;  //定時器T1的高8位賦初值
        TL1=(65536-921)%256;  //定時器T1的高8位賦初值
        TR1=1;                //啟動定時器T1
        TF1=0;
                while(TF1==0);
                TF1=0;
                sound=~sound;
void key(void)interrupt 0 using 0
        TR1=0;//進入中斷關掉定時器
        .................//執行中斷后的具體操作事項
        TR1=1;//執行完打開定時器
參與人數 4黑幣 +80 收起 理由
sheng7533967 + 15
jinsheng7533967 + 35 贊一個!
Sawardeakar + 15 回帖助人的獎勵!
shuisheng + 15 很給力!
ID:7485 發表于 2019-1-23 10:32 | 顯示全部樓層
單片機時鐘是最基本的吧?
