查看: 2160|回復: 3
這個C51單片機程序為啥燒進去實現不了?
ID:438858 發表于 2019-1-21 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit led=P1^0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        TR0=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0xfc;
                        TL0=0x18;
                        led=!led;
ID:164602 發表于 2019-1-22 08:33 | 只看該作者
程序沒有問題!程序執行也沒有問題!
問題在你給的時間太短了,眼睛根本看不出來——你定時1ms,是吧?!
我把初值,全部換成0,即定時時間為65.536ms(最大值了),就可以看到燈閃爍了。
ID:438858 發表于 2019-1-23 15:59 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-1-22 08:33
程序沒有問題!程序執行也沒有問題!
這個問題我到沒想到
ID:138119 發表于 2019-1-24 22:33 | 只看該作者
教給你一個土辦法,你用手讓你的LED像搖搖棒一樣,左右晃動起來,只要頻率大于幾毫秒,都能看出來是在亮滅的,速度越快,對頻率高的閃爍約能看出來!
土辦法啊!有一定的參考價值!
