查看: 6741|回復(fù): 6
單片機(jī)呼吸燈的燈為什么會(huì)突然閃爍一下?
ID:467518 發(fā)表于 2019-1-21 09:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就是我寫呼吸燈的程序然后燒錄到單片機(jī)里面的時(shí)候,在執(zhí)行的時(shí)候呼吸燈會(huì)突然閃爍一下,不知道為什么
函數(shù)名:呼吸燈
原理:利用調(diào)節(jié)某一時(shí)間段的燈的占空比從而制成呼吸燈
調(diào)用值:
參數(shù):上下左右
返回值:
結(jié)果:可以實(shí)現(xiàn)呼吸燈,就是燈的亮度發(fā)生變化
備注:
日期:2019.1.18.
單片機(jī)源碼:
  1. #include <reg52.h>     //此包含了51單片機(jī)的部分功能
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit PWM=P1^5;   //設(shè)置的關(guān)于呼吸燈的為P1^5;
  5. uint cycle,high,low;
  6. void delay(uint i)
  7. {
  8. while(i--);            //此為延時(shí)函數(shù)
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12. cycle=500;       // 給全局變量cycle定一個(gè)初值500
  13. while(1)
  14. {
  15.   for(high=100;high<=cycle;high++)   //給high一個(gè)初值,當(dāng)實(shí)現(xiàn)  自加可以了
  16.   {
  17.    PWM=1;
  18.    delay(high);
  19.    low=cycle-high;
  20.    PWM=0;
  21.    delay(low);
  22. //    PWM=0;
  23. //   delay(high);
  24. //    PWM=1;
  25. //   delay(low);
  26.   }
  27.   high=1;
  28.   delay(1000);
  29. }
  30. }
ID:410399 發(fā)表于 2019-1-21 10:30 | 只看該作者
應(yīng)該是delay(1000);的問題,注釋試一下。還有那個(gè)high=1有什么用,你for里面都定義=100
ID:426861 發(fā)表于 2019-1-21 11:06 | 只看該作者
當(dāng)high=500時(shí),你看一下程序是怎么執(zhí)行的
ID:449525 發(fā)表于 2019-1-21 11:13 | 只看該作者
就是你程序最后那個(gè)delay(1000)去掉就行了。
ID:404476 發(fā)表于 2019-1-21 12:08 | 只看該作者
HIGH=500的時(shí)候程序有點(diǎn)問題,你仔細(xì)看看,那個(gè)時(shí)候會(huì)突然閃一下
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-22 08:44 | 只看該作者
看了你的程序,也用它做了試驗(yàn),原因是:程序只有從亮到暗的逐漸變化過程,沒有從暗到亮的逐漸變化過程,所以,看起來,就是閃了一下。
給個(gè)例子你看看:
#include <reg52.h>
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1Config
* 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時(shí)器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時(shí)計(jì)數(shù)器1工作方式1為定時(shí)器
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;          //開啟定時(shí)器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時(shí)器
* 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號  1 定時(shí)器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFF;  //重新賦初值
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
ID:621283 發(fā)表于 2019-11-9 18:18 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-1-22 08:44
看了你的程序,也用它做了試驗(yàn),原因是:程序只有從亮到暗的逐漸變化過程,沒有從暗到亮的逐漸變化過程,所 ...
count的作用是什么呢???
