查看: 2899|回復: 1
單片機定時器的外部中斷實驗程序
ID:440145 發(fā)表于 2019-1-20 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗目的:掌握定時器的工作原理
實驗內(nèi)容:利用按鍵K3來啟動數(shù)碼管(0~9)進行倒計時9秒,數(shù)碼管初始狀態(tài)顯示為滅(要求在主函數(shù)里完成顯示);按下K3則使數(shù)碼管從“9”一直顯示到"0";要求寫出定時器和外部中斷的中斷函數(shù)
實驗代碼:
#include<reg51.h>
int main(){
        EA=1;//總允許打開
        EX0=1;//外中斷0允許
        IT0=1;//外中斷0下降沿判斷
        while(1){
       P1=0xff;} //初始狀態(tài)顯示為滅
void  int0(void) interrupt 0 using 0{
        char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};//數(shù)碼管顯示(0~9)
        int i=9,n=0; //循環(huán)9次
        TMOD=0x10;//定時器1開啟工作方式1(16位)
        TR1=1;//啟動定時器
           while(i!=-1){
                P1=a[i ];
                TH1=(65536-46080)/256;  //s=65536-t*f/12,TH1=s/256,高8位賦值 ,t為定時時間單位為us,f為晶震頻率11.0592M
                TL1=(65536-46080)%256;
                while(TF1==0);
                TF1=0;
                n++;
                  /*do{
                        TF1=0;        //定時器1溢出置0
                }while(!TF1); */
                if(n==20){
                        n=0;
                        i--;
ID:1 發(fā)表于 2019-1-21 02:27 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
