只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8018|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)位地址和字節(jié)地址的關(guān)系
ID:450037 發(fā)表于 2019-1-20 14:21 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SETB      2BH是設(shè)置位地址2B為1還是設(shè)置字節(jié)地址2B為1,怎么區(qū)分啊?字節(jié)可以置1嗎?
ID:439075 發(fā)表于 2019-1-20 17:46 | 只看該作者
51單片機(jī)上對(duì)應(yīng)的是2BH的位置1,別的單片機(jī)位操作不一定有這樣的操作指令。
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-20 19:16 | 只看該作者
在51單片機(jī)中,20H以前的地址分配給了工作寄存器。20H~2FH是可位尋址的內(nèi)存字節(jié)。每個(gè)字節(jié)8個(gè)位,共128位(128各位地址),“2BH”是位地址的一種表示方法。用“25H.3”表示也一樣。
所以,SETB  2BH    或   SETB   25H.3  都是將25H.3 置位。如果25H單元原來(lái)是0,該指令執(zhí)行完后,就變成08H。
看到了吧:25H.3 比   2BH  更直觀吧?
ID:450037 發(fā)表于 2019-1-21 07:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-20 19:16
在51單片機(jī)中,20H以前的地址分配給了工作寄存器。20H~2FH是可位尋址的內(nèi)存字節(jié)。每個(gè)字節(jié)8個(gè)位,共128位( ...
了解了,謝謝
ID:450037 發(fā)表于 2019-1-21 07:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
bucker 發(fā)表于 2019-1-20 17:46
謝謝,知道了
