只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12215|回復(fù): 14
單片機(jī)編程和平時(shí)c語(yǔ)言編程的區(qū)別
ID:470571 發(fā)表于 2019-1-20 09:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我這個(gè)問(wèn)題主要是想問(wèn),單片機(jī)與電腦在對(duì)c語(yǔ)言代碼處理上有什么不同,不同在哪里,為什么用理解c語(yǔ)言編程的思路卻寫(xiě)不好單片機(jī)編程等問(wèn)題,希望有dalao能給我些解釋,在下是個(gè)菜鳥(niǎo)萌新,實(shí)在感謝如果有dalao可以給我解答
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-20 10:41 | 只看該作者
計(jì)算機(jī)只能識(shí)別機(jī)器碼,即0101,根據(jù)這些有序排列的機(jī)器碼的含義(即硬件指令=這些機(jī)器碼),來(lái)運(yùn)行程序。任何語(yǔ)言的程序最終都必須轉(zhuǎn)成機(jī)器碼,否則計(jì)算機(jī)不認(rèn)識(shí)。
但0101的機(jī)器碼太不方便記意了。于是就用方便記意的語(yǔ)句代替它,這就產(chǎn)生了兩個(gè)問(wèn)題:
1、用什么語(yǔ)句替代機(jī)器碼?
2、誰(shuí)把它再譯回到機(jī)器碼?
計(jì)算機(jī)是外國(guó)人發(fā)明的,自然用了英文的語(yǔ)句,不過(guò)又帶來(lái)了一個(gè)新的問(wèn)題:
一個(gè)語(yǔ)句替代多少條機(jī)器碼指令?這是回答你問(wèn)題的關(guān)鍵了:
匯編語(yǔ)言:一個(gè)語(yǔ)句替代一條機(jī)器碼指令,因此它最接近機(jī)器碼,最靈活,也最難掌握。
C語(yǔ)言:一個(gè)語(yǔ)句替代一條或多機(jī)器碼指令,因此它效率高,但不靈活。
至于“誰(shuí)把它再譯回到機(jī)器碼?”,編程平臺(tái)幫你完成了,最常用的“翻譯”是KELL。
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-20 10:58 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-1-22 14:38 編輯
明白上述的道理后,就會(huì)明白:
C是由若干條匯編語(yǔ)句組成的。但這些,用C的人看不出來(lái),因?yàn)镃不關(guān)心匯編,就沒(méi)有必要展示給你看,不過(guò)想看也看得到,每次對(duì)C程序編譯時(shí),也會(huì)生成匯編代碼。
由于C建立在匯編的基礎(chǔ)上,所以它的規(guī)矩多且嚴(yán)格,稍不小心,平臺(tái)就不認(rèn)識(shí),C語(yǔ)言強(qiáng)力地依賴庫(kù)函數(shù)(各種子程序),但通俗易懂易掌握。
匯編則只依據(jù)CPU的指令系統(tǒng)寫(xiě)程序,天馬行空,任君游。但要求程序員有很強(qiáng)的邏輯、數(shù)學(xué)水平。
例如:開(kāi)方。對(duì)C語(yǔ)言是一句話的事,而匯編,如你沒(méi)有很好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),是根本無(wú)法想像得出來(lái)的。不過(guò)最終的機(jī)器碼目標(biāo)還是一致的。雖然C是一語(yǔ)話的事,也是由匯編寫(xiě)而來(lái)的,只不過(guò)不需要你寫(xiě),而是前輩們用匯編寫(xiě)好了,做成了C函數(shù)庫(kù),你直接引用就可以了。
記住:計(jì)算機(jī)、單片機(jī)只認(rèn)識(shí)機(jī)器碼!
ID:277550 發(fā)表于 2019-1-20 11:50 | 只看該作者
keil安裝后,在C51\hlp中有c51.chm 幫助文件,可以看語(yǔ)法等知識(shí)
ID:439075 發(fā)表于 2019-1-20 13:18 | 只看該作者
單片機(jī)也可以用C語(yǔ)言,和PC機(jī)C語(yǔ)言相比,算法是一樣的,只是單片機(jī)編程要熟悉一些單片機(jī)的端口,內(nèi)部外設(shè)資源的配置等,這方面宏定義及指針變量用得較多。
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-20 23:47 | 只看該作者
本帖最后由 刀刀見(jiàn)紅 于 2019-1-21 04:21 編輯
區(qū)別?區(qū)別就如同當(dāng)初你上學(xué),吃穿都是你父母給你提供,你只上學(xué)就行,現(xiàn)在你成家了,吃穿要自己解決,要工作,也許邊工作邊學(xué)習(xí)!同理,當(dāng)初在PC上玩C,鍵盤(pán)是怎樣輸入,顯示器是怎樣顯示不用你操心,現(xiàn)在獨(dú)立了,那輸入輸出依然還是存在的,那就得你自己來(lái)認(rèn)識(shí)他,操作他!所以說(shuō)懂了C只是萬(wàn)里長(zhǎng)征才走出了第一步,后面路還長(zhǎng),還要勤學(xué)苦練!
評(píng)分
參與人數(shù) 5黑幣 +92 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 很給力!
Trump1438 + 15 很給力!
yoxi + 15 很給力!
Sawardeakar + 15
#include51.h + 12 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:142059 發(fā)表于 2019-1-21 03:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
PC上的C和單片機(jī)的C是差不多的,只有設(shè)計(jì)硬件的函數(shù)才可能用不了,比如scanf,printf等,但是在MDK里printf是可以重定向?qū)崿F(xiàn)調(diào)用,而string.h里的大部分函數(shù)都是可以直接用,因?yàn)槎际且恍┳址幚砗瘮?shù),純軟件,不涉及硬件,說(shuō)到這應(yīng)該有個(gè)了解了吧,涉及單片機(jī)硬件的就和pc上不同,不涉及就一樣通用。
ID:155507 發(fā)表于 2019-1-21 05:47 | 只看該作者
頭文件不同
集成開(kāi)發(fā)環(huán)境不同。
最關(guān)鍵的是一般來(lái)說(shuō),嵌入式物理資源遠(yuǎn)比計(jì)算機(jī)少,比如內(nèi)存,緩存之類的
你會(huì)發(fā)現(xiàn)單片機(jī)編程的C語(yǔ)言和標(biāo)準(zhǔn)C會(huì)有差別,很多單片機(jī)C語(yǔ)言在標(biāo)準(zhǔn)C里是不被承認(rèn)的,這個(gè)也能說(shuō)明單片機(jī)和電腦的區(qū)別吧。
ID:342197 發(fā)表于 2019-1-21 09:58 | 只看該作者
物理層的硬件結(jié)構(gòu)大不相同,但是單片機(jī)C語(yǔ)言與計(jì)算機(jī)的C語(yǔ)言算法大致一致。
ID:168777 發(fā)表于 2019-1-21 11:28 | 只看該作者
其實(shí)主要的語(yǔ)法是一樣的,只不過(guò)C語(yǔ)言只是一個(gè)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的過(guò)程,是一種工具,單片機(jī)的實(shí)現(xiàn)不光要會(huì)c語(yǔ)言的語(yǔ)法知識(shí),還需要掌握單片機(jī)的硬件知識(shí)。這個(gè)是從單片機(jī)的思路來(lái)編程
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-21 12:04 | 只看該作者
自認(rèn)為沒(méi)啥區(qū)別,高級(jí)芯片,編程的語(yǔ)言該用上的也都用上了
ID:21069 發(fā)表于 2019-1-21 13:17 | 只看該作者
后面的大家說(shuō)的越說(shuō)越靠譜,前面的有一種文不對(duì)題的感覺(jué)!樓主現(xiàn)在是碰到了C與單片機(jī)學(xué)習(xí)方法不同的困惑,單片機(jī)多了許多的硬件的東西(并不是說(shuō)PC就沒(méi)有,只是學(xué)C時(shí)不用我們理會(huì)),也多了許多的電路,許多不同屬性的新器件。理所當(dāng)然的這與學(xué)C的思路就不一樣了.C學(xué)的好,并不代表就能搞定單片機(jī),假如說(shuō)不會(huì)模電數(shù)電,那就是硬傷,想要的結(jié)果整不出來(lái)。調(diào)試遇到的問(wèn)題也難分出是硬件還是軟件.單片機(jī)內(nèi)部還有獨(dú)有的定時(shí)器,中斷,ADC等資源,掌握不了這些就是軟傷了。所以說(shuō)學(xué)單片機(jī)要掌握的東西很多,是綜合技能很強(qiáng)的事物!路很長(zhǎng),多加油!
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +80 收起 理由
areyouok + 35 很給力!
#include51.h + 15 很給力!
刀刀見(jiàn)紅 + 15 贊一個(gè)!
shuisheng + 15 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:319023 發(fā)表于 2019-1-21 17:37 | 只看該作者
單片機(jī)編程就是更偏向硬件,C語(yǔ)言 編程自己定義就好了。
ID:232052 發(fā)表于 2019-1-23 18:25 | 只看該作者
其實(shí)本質(zhì)是一樣的,只是用電腦編程是遵守電腦的規(guī)則去編程,用單片機(jī)是用單片機(jī)的規(guī)則去編程。
ID:472248 發(fā)表于 2019-1-23 22:06 | 只看該作者
首先頭文件是不同的
所需實(shí)現(xiàn)的功能也不同
單片機(jī)c語(yǔ)言一般不會(huì)有返回值
