查看: 3804|回復(fù): 6
用光敏電阻采集圍棋盤電壓,區(qū)分黑白子如何實(shí)現(xiàn)?
ID:470422 發(fā)表于 2019-1-20 08:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用光敏電阻搭一個(gè)外圍電路,19*19的圍棋盤,目的是采集光敏電阻的電壓值,以區(qū)分無子,黑、白子,但是我現(xiàn)在上網(wǎng)查了下,沒找到合適的外圍電路,麻煩大家一起想一下,看有什么好的方法去實(shí)現(xiàn)。
ID:212352 發(fā)表于 2019-1-20 09:44 | 顯示全部樓層
矩陣鍵盤那種不可以嗎?
ID:470422 發(fā)表于 2019-1-20 13:20 | 顯示全部樓層
但是19個(gè)通道采集32如何實(shí)現(xiàn)?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:466753 發(fā)表于 2019-1-21 02:34 | 顯示全部樓層
利用74HC595寄存器芯片與AD0808來搭建吧,一個(gè)74HC595搭配一個(gè)AD0808就可以收集到8*8=64組數(shù)據(jù),兩個(gè)74HC595與兩個(gè)AD0808就可以收集到16*16組數(shù)據(jù)。
ID:412814 發(fā)表于 2019-1-21 19:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)確實(shí)挺難,19*19 還要區(qū)分黑、白、無三種狀態(tài),難辦
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-22 15:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-1-24 11:14 編輯
甄別不難,361個(gè)光敏電阻+361個(gè)發(fā)光體。
要點(diǎn):
1、單格亮度環(huán)境要相對穩(wěn)定,否則光敏電阻甄別的界定值飄浮大,不易掌控。
2、無子透光反射少,白子反射最強(qiáng),黑子反射弱,可以在盤的材質(zhì)上下下功夫。
3、棋盤上全白、全黑都不可能出現(xiàn)(單色棋子數(shù)量<361),所以當(dāng)361個(gè)單元采樣值相同(接近)時(shí),可以認(rèn)為是空盤。
4、正常情況下,361個(gè)單元采樣值趨于三種值區(qū),如果這三種值能夠被明顯區(qū)分,你就成功了。這里也就提示了,黑白空的界定值,最好靈活自動設(shè)置,隨時(shí)依據(jù)環(huán)境亮度改變。以提升識別的范圍。
方法很多,并不太難。
ID:470422 發(fā)表于 2019-1-24 10:32 | 顯示全部樓層
謝謝大家
