查看: 3372|回復: 4
在實踐中關于單片機晶振與計時器問題的困惑
來51hei論壇有些時間了,想自己動手做點什么,就焊了個stc11f02e單片機的最小系統,使用外接12Mhz晶振。但是在實際應用時有些困惑。使用11f02e的1T工作模式,晶振使用12Mhz的,寫了個5分鐘的倒計時程序,外接數碼管顯示。
    1T工作模式:
    12Mhz晶振
    一個機器周期為1/12000000s
    定時器最大值為:65536
    工作60000次
    60000/12000000 = 0.005s
    TH0 = (65536-60000)/255 = 0x15;
    TL0 = (65536-60000)%255 = 0xb5
    1s = 1/0.005 = 200(次)
計算出循環200次為1秒,但是實際測出來需要循環1600次才是1秒。不知道時哪里出錯了,請老師指正。
由于沒有畫電路圖,直接焊的洞洞板,如果分析需要我待會兒手繪一張電路圖。
附上源碼:
#include <stc11f02e.h>
unsigned char code ledTable[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char ledBuffer[] = {0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char p = 0;    //顯示位數指示標志
unsigned int time = 300;    //倒計時300秒
sbit A1 = P3^2;    //數碼管第一位
sbit A2 = P3^3;    //數碼管第二位
sbit A3 = P3^4;    //數碼管第三位
sbit A4 = P3^5;    //數碼管第四位
sbit led = P3^7;    //計時完成時點亮小燈
void init();
void display();
void delay();
unsigned cnt = 0;
void main(void)
    init();
        if((time/600) == 0)
            ledBuffer[0] = 0xff;    //小于10分鐘,首位不亮
            ledBuffer[0] = ledTable[(time/60)/10];
        ledBuffer[1] = ledTable[(time/60)%10] & 0x7f;    //小數點
        ledBuffer[2] = ledTable[(time%60)/10];
        ledBuffer[3] = ledTable[(time%60)%10];
        display();
void init()
    AUXR |= 0x80;    //1T工作模式
    TMOD &= 0xf0;    //選擇計時模式
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TF0 = 0;
    TR0 = 1;
    TL0 = 0xb5;
    TH0 = 0x15;
    led = 0;    //led燈默認關閉
void display()
    P1 = 0xff;
    switch(p)
        case(0):A1=0;A2=1;A3=1;A4=1;P1=ledBuffer[0];p++;break;
        case(1):A1=1;A2=0;A3=1;A4=1;P1=ledBuffer[1];p++;break;
        case(2):A1=1;A2=1;A3=0;A4=1;P1=ledBuffer[2];p++;break;
        case(3):A1=1;A2=1;A3=1;A4=0;P1=ledBuffer[3];p=0;break;
        default:break;
    delay();
void delay()    //給led燈一個過渡時間
    unsigned char i,j;
    for(i=0;i<110;i++)
        for(j=0;j<10;j++);
void timeUp() interrupt 1
    TL0 = 0xb5;
    TH0 = 0x15;
    cnt++;
    if(cnt==1600)    //經實測1600個循環才等于1秒
        cnt = 0;    //經過1s秒置零
        time--;        //時間減少1秒
        if(time==0)    //如果計時完成
            TR0 = 0;    //計數器運行標志位置零,停止計時
            time = 0;    //及時完成顯示函數顯示0.00
            delay();    //給點亮led燈一個過渡時間,減小瞬間電流
            led = 1;    //led小燈常量,標志計時完成
貼上實物圖:
正在運行中
正在運行中
最小系統
最小系統
整體
整體
計時結束,點亮小燈
計時結束,點亮小燈
ID:123289 發表于 2019-1-19 16:15 | 只看該作者
1、T0有幾種工作模式,分別代表什么意思?(提示:TMOD的B1B0位,你用的是什么模式?)
2、TH0TL0=15B5H=5557,它與65536的差是多少?(好在不是主要問題)
ID:213173 發表于 2019-1-19 20:06 | 只看該作者
你的定時器初始化程序錯誤,給你一個示例。
void Timer0Init()                //5毫秒@12.000MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式1
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式1
        TL0 = 0xA0;                //設置定時初值
        TH0 = 0x15;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA = 1;                        //開總中斷
        ET0 = 1;                        //開T1中斷
ID:399129 發表于 2019-1-20 00:48 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-19 16:15
2、TH0TL0=15B5H=5 ...
謝謝,我去查查手冊。老師,關于初值我這樣算具體錯在哪里了。
ID:399129 發表于 2019-1-20 00:49 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-1-19 20:06
謝謝老師,確實是定時器模式這里錯了。
