本帖最后由 ahshmj 于 2019-1-19 14:08 編輯
上次在你的另外的一個帖子里已經告訴你了:“
MOVC A, @A+PC 本條指令是查表指令,也叫作:“程序存儲器讀指令”,要讀的值在“TAB3”表中。“PC”是當前(本條指令)代碼在程序存儲器中的位置,而TAB3表距離當前“PC”還有6個字節的距離,所以當前的“PC”值+6,才是TAB3的首字符位置。”
你看看從“MOVC A, @A+PC”這語句到“TAB3”之間有幾條指令(不含本語句)?這幾條指令的機器碼就是6個字節。
在沒有給“TAB3”指定位置的情況下,程序的機器碼是按先后順序存放燒寫的。
“PC”的值就是當前語句的機器碼燒寫在程序存儲器中的地址。再加上6個字節,就到“TAB3”的首地址了。
你可以打開你的本工程目錄下,經過編譯產生的*.lst文件看看便知。
根據你的提問,你現在理解這些還有一定的難度,如果你真心的想學、想掌握這門技術,建議你還是扎扎實實的打好基礎。
有好幾個網友的回帖都講的非常詳細了,就是基礎再差也該看懂了。
這么詳細還是看不懂? |
