查看: 3098|回復: 1
單片機復位電壓≠供電電壓?
ID:184267 發表于 2019-1-18 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
今天幫別人檢查板子遇到了一個很神奇的現象。
是一個51單片機的廣州塔,因為按鍵焊反了,導致一直在復位。
當時檢查的時候遇到兩種情況:
情況1:
直接給單片機供電5V
效果:
因為一直復位,所以什么效果都沒有
情況2:
單片機VCC引腳懸空,5V直接接其中一個IO口
效果:
單片機的VCC端測出3點多的電壓,并且部分引腳能按程序運行(問題:既然單片機的VCC引腳有電壓,為什么復位同樣的電壓卻沒引起復位呢?)
ID:123289 發表于 2019-1-19 13:59 | 只看該作者
單片機的IO口與電源是通過某些元件相連的,VCC腳空后,IO上的電源從內部元件與VCC接通不奇怪,相當于VCC腳通過“電阻”接到的5V上,由于VCC電壓不穩定,是動態的,不是你所量測到的。這時單片機的運行并不一定穩定。再有,復位電路也是有工作條件的,現在電源(VCC)不穩,出什么狀況是不能確定的。
